alek50685
кто нибудь пользуется таким осликом FNIRSI-5012H
хочу заменить свой аналог С1-65А
а на дорогой тратиться не хочется, так как пользую его только при ремонте сварочных инверторов, ну и смотрю строчную и кадровую |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сам не пользовал, но судя по тому что о нем пишут, вполне себе аппарат за его цену. |
alek50685
БЕЗЫМЯННЫЙ, да вот то же почитал, видео посмотрел, вроде ничего, старичка думаю на лом пустить, места уж много занимает и купить этот, есть ещё мнения |
Батарейкин
alek50685 писал: | , старичка думаю на лом пустить, |
Ни в коем случае. Ну купите Вы китайский осциллоскоп, и он у вас в один прекрасный момент сдохнет, и чего? Зачем разбирать классный аппарат, да он любому китайцу, фору даст по достоверности картинки. |
sks144
С1-65А отличается от FNIRSI тем, что им можно залезть "куда Макар телят не гонял", не опасаясь, что вдруг тут разность потенциалов между корпусами, написано что должно быть 300 вольт, а на самом деле иголки до нескольких киловольт, потому что диод отвалился, и появляется дуга у поднесенной отвертки. Это примерно как Черри и УАЗ. Черри конечно удобнее, комфортнее, экономичнее, но УАЗ выбрасывать нельзя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sks144, не доводилось в 65А потр.... ся с заменой полевиков на входе? А мне вот недавно это квест пройти по новой довелось, как раз таки после того как его щупом ткнули по указанному вами адресу. Эт вам не 65 без буквы с лампочкой на входе. |
sks144
Но тем не менее, потр...лись, полевики заменили, и работаем дальше, а FNIRSI без всякого тр.. отнесли на свалку и копим на новый FNIRSI. Вот как писал ТС, осциллограф он использует для ремонта инвенторов, и ремонта строчной и кадровой (и где он ещё строчную умудряется найти, я последний раз тыкал в строчную осциллографом года три назад) |
Snas
"Аэродинамика" в 65 ..... Оставляй оба . |
Батарейкин
Аэродинамика.Как красиво сказал!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sks144, будете смеяться наверное, но я совсем недавно тыкал осцилом в строчную развертку кинескопного черно белого монитора 2012 го года рождения, а потом искал чем флайбэк заменить. |
pion
FNIRSI-5012H заявлена авто защита входа до 600в. Для частот до 10МГц. пишут, что подходит. Только на чувствительность жалуются. Чувствительность по вертикали: 50 мВ/div ~ 100 в/div.
Сам лично не пользовался. Ещё есть FNIRSI-1C15, у него лучше чувствительность, но нет защиты входа от превышения напряжения.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2020 21:22
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | sks144, будете смеяться наверное, но я совсем недавно тыкал осцилом в строчную развертку кинескопного черно белого монитора 2012 го года рождения, а потом искал чем флайбэк заменить. |
Я когда-то С1-64 тыкнул неудачно. Пришлось входную лампу в канале менять. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Коллега вчера хвастался свежеприобретенным fnirsi. В понедельник возможно удастся слегка потестить. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Слегка потестил. В качестве источника сигнала был филипсовский генератор тв сигнала. Честно говоря ожидал большего. Да вспышку видно, сигналы цветности тоже но явно в осцилоограмме что то не то. На кварце 12 мгц разборчивого сигнала не увидел, шум какой то еле заметный. На интуитивном уровне ( без инструкции) на смог засинхронизовать картинку от строчного импульса если на экране меньше одной строки. В качестве экспресс теста на выезде должно хватить. Более подробно смогу потыкать в кнопки видимо не очень скоро. |
alek50685
всем спасибо, оставляю свой |
SASHATОD
