Стабилитрон 56в
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 12/03/2020 19:13 цитата
Можно ли чем заменить стабилитрон на 56 в, в наличии максимальный есть на 30, может схему какую собрать, купить в город нет возможности съездить, а клиенты торопят, стоит в тв панасонике
Варелик
Варелик
Сообщение #2 от 12/03/2020 19:28 цитата
Поставь два последовательно, будет 60. Либо собери гирлянду на 56 из имеющихся. Еще ток стабилизации должен быть ~~такой как у оригинала.
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 12/03/2020 20:40 цитата
Он одноватный стоит, у меня полватные, получиться ли по два запаралелить 2 штуки и их последовательно? Или так не прокатит?
Сообщение #4 от 12/03/2020 22:12 цитата
Последовательно если оба будут по полватта то в сумме будет один ватт-тут вроди закон ома на вашей стороне
alek50685
alek50685
Сообщение #5 от 13/03/2020 06:36 цитата
Спасибо
ШУРУПОВЁРТ
ШУРУПОВЁРТ
Сообщение #6 от 14/03/2020 04:37 цитата
от 15 до 400в, ток 1-100мА
