Сварочный инвертор
alek50685
alek50685
Сообщение #1 от 11/04/2020 12:40 цитата
Есть сварка с битыми ключами, их там всего 2 и 2 места не распаяно, можно ли поставить 2 пары?
Ирина Слава
Сообщение #2 от 11/04/2020 14:05 цитата
alek50685, вопрос встречный,зачем?Плата может быть универсальной и в зависимости от её "набивки"!!!,ставят ключи 2 или 4.А ключи работают на что?-на трансформатор,вот и получается какая мощность выходного транса, столько и ключей.А так "дело хозяячее",лишь бы драйвера раскачки потянули. подшучивать, дразнить
alek50685
alek50685
Сообщение #3 от 11/04/2020 15:31 цитата
что б нагрев ключей был меньше так как они будут работать в паре, ну и дольше прослужат, в этом аппарате не вариант, радиаторы коротки, но встречал что радиатора хватает
дрйвер может не потянуть?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 11/04/2020 18:44 цитата
alek50685, может потянуть а может и не потянуть, может дольше протянут а может и сразу сдохнут. Сварочных инверторов обозначенных в названии темы существует великое многообразие и единых ответов для всех не существует. Есть и такие выродки среди них, что ставить туда даже два транзистора жалко, ибо сдохнет совсем скоро по новой.
Ирина Слава
Сообщение #5 от 11/04/2020 21:18 цитата
alek50685, "...дрйвер может не потянуть?....",вопрос какой-то..странный.Какая схема драйвера,какие ключи были или будут?Вопрос ,так ни о чём,"болталка"!
Батарейкин
Батарейкин
Сообщение #6 от 12/04/2020 17:17 цитата
топикстартеру я год назад пытался втолковать, что неплохо бы вам пойти на сайт электрик, и почитать тему "сварочник бармалея". Там эти все вопросы разжеваны вдоль и поперек. И про ключи, и про трансы, и про драйвера, читай изучай не хочу.Но данный субьект плодит, строчит систематически детские вопросы, уже полторы штуки , жги дальше.
Ирина Слава
Сообщение #7 от 12/04/2020 17:41 цитата
Потому -то автор и темы в основном создаёт в разделе "Электроника от А до Я ".
Valeriynew
Сообщение #8 от 12/04/2020 19:37 цитата
alek50685 писал:
А драйвера на дополнительные ключи распаяны? Если нет ключей, то и не должно быть драйверов на них...
alek50685
alek50685
Сообщение #9 от 14/04/2020 06:47 цитата
Valeriynew, на затворах ключей есть импульсы, значит драйвер распаян
Дима220
Сообщение #10 от 28/06/2020 15:38 цитата
А посоветуйте какие электроды лучше брать на сварочный аппарат Fubag IR 220 ? Я смотрю в этом магазине https://weldmarket.online/ , там очень много выбора. Посоветуйте что нибудь
Valeriynew
Сообщение #11 от 28/06/2020 19:42 цитата
Дима220, лучше брать Днипро-М. Были раньше хорошие "Монолит", но сейчас много подделок и нужно уметь распознать. А Днипро-М идет пока оригинал. И хорошо дугу схватывают и на небольшое изменение расстояния электрода и поверхности не реагируют.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2020 20:50
alek50685 писал:
Если импульсы есть, то по идее можно доставить. На днях СМА Bosch делал (замена модуля, так как старый был готов (попадание воды на двигатель и в итоге сгорание двигателя, замыкание тахо на силовую часть, вылет процессора и плюс мелочевка) и ремонт модуля дороже, чем донор с разборки), "аквастоп" на доноре (исполнительная часть) совсем не распаян, но с процессора сигнал есть. С "пострадавшего" перебросил всю силовую часть и в итоге все работает.
