alek50685
Прикупил телевизор без инвертора, родной на 4 лампы, нет в наличии на 4, есть на 5 и 6 какие то, как лучше поступить, убрать защиту в инверторе или чем то имитировать лампы, если сделать имитацию то чем |
alek50685
В общем заморочился ещё дальше, встроил светодиодную подсветку от какого то ББК, поставил моноплату от другого Мистери, теперь у меня модель 3206w со встроенной приставкой цифровой и со смартом |
iv-9
Неплохо. Еще турбонаддув можно. |
birluk
iv-9 писал: | Неплохо. Еще турбонаддув можно. | и кнопку форсаж! |
alek50685
Не, нормально получилось, за 6 рубасов продал уже |
Kanaro
Да я за то, чтобы универсалку использовать, например можно присмотреть себе Gembird EG-PWC-001 использовать, он подходит почти для любой техники. Пиковую мощь готов тянуть до 300 вт, но лучше не доводить, потому что может перегреться и накрыться. У меня так один раз уже было когда подключил его к электроинструменту одному. Потому надо стараться более 200 вт не выходить. У него реально что проблема, это почти что дохлый вентилятор, слишком слабо охлаждает, не знаю что будет летом, я его зимой купил, то холод он без проблем выдерживает, а вот что будет в жару не знаю. Но для телика в любом случае подойдет, потому что там слишком слабый сигнал сравнительно. Так что можете использовать. |
