Сергей80125
Не могу понять как приходит питание на коллектора транзистров!?
.rar 17.81 КБ Скачано: 136 раз(а)
ALEGA
Или не все элементы рисуют или через нагрузку, один контакт которой на плюсе питания.. |
Сергей80125
Как ,в таком случае, работает эта схема?!
.rar 3.48 МБ Скачано: 111 раз(а)
skolin
Сергей80125 писал: | Как ,в таком случае, работает эта схема?! |
Это такой прикол? Специально не указал куда идут концы ( С и 16). Написал просто собственноручно.
Ясно же ответили :
ALEGA писал: | Или не все элементы рисуют или через нагрузку, один контакт которой на плюсе питания.. |
Цитирую:
Схема по сути своей является набором мощных составных ключей для применения в цепях индуктивных нагрузок. Может быть применена для управления нагрузкой значительной мощности, включая электромагнитные реле, двигатели постоянного тока, электромагнитные клапаны, в схемах управления различными шаговыми двигателями и другие.
Ответ:
Сергей80125
skolin, Спасибо! Щас разобрался! Изначально думал ,что нагрузка подключена между вых. и 0, а в моей схеме между вых. и точкой "в".А нагрузкой,Вы правы,является электромагнитный клапан. |
