alek50685
в общем ситуация такая что мне нужен источник аналогового телевидения, у нас в деревне есть кабельное китеж телеком, но в мастерской такого не имеется, вот сейчас привезли тв с проблемой не ловит кабельное, есть ли может какие конверторы которые преобразуют с тюльпанов в аналог, то есть подключить двд или приставку цифровую? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Есть, тв модулятором зовется ся приблуда. Варианты от китайской шняги ни к чему непригодной до вполне приличных изделий с цифровым синтезом частоты и качественным сигналом. Ценник на приличное изделие и его доступность скорее всего не порадуют. |
е-мельян
VHS с папиной кассетой в помощь ... как же ты ремонтишь если модулятор на дециметровый от видака прицепить не можешь ?
roma48
в 90х на приставке Денди чинил. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Можно любой видик ( и даже пишущий видеоплеер ) использовать с ВЧ выходом.
Там на них и крутик был - менял частоту выходного ВЧ-сигнала. |
power1
Да он парнуху по деревне хочет гнать для избранных
ДОБАВЛЕНО 18/06/2020 11:05
Как то в 90х баловались, с денди выход ВЧ подавали на буфер с оконечником - антенна, с какой то ментовской радиостанции.
Вся улица смотрела танчики со звуком. |
У приставки денди там гармоники до дмв диапазона идут все проверить можно.Только найти её живую большой гимор.Телетест какой набудь проще прикупить.Или модулятор от видака прикрутить к чему нибудь это проще найти на халяву |
alek50685
По поводу видика можно поподробней, как что сделать? Пару вмдиков приобрел нерабочих |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Подключаешь к видику к AV-входу DVD или Ц.приставку.
А с ВЧ-выхода этого видика берёшь сигнал и втыкаешь в антенное гнездо ТВ.
ТВ настраиваешь - чаще всего 36 канал ДМВ.
Бывают видики и с МВ диапозоном ВЧ-выхода. |
Борис Горбунков писал: | Подключаешь к видику к AV-входу DVD или Ц.приставку.
Вроди вм 12 на мв работал 8 канал был.Да и модулятор там поувесистее импортного будет |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
n max, да и СОНЬКИ были с метровым выходом - 3 или 4 канал. |
