alek50685
Объясните мне в 2 словах как такое может быть.
Не важно какой ты и какой БП, в целом как такое возможно
Вчера был в ремонте телевизор, не включайка, горел красный индикатор, дежурка 5в в норме, при на жатии на кнопку включения мог загореться на секунду целебный индикатор и снова загорался красный, ну или постоянно горел красный. При этом, не важно какой горел индикатор, при нажатии кнопки включения БП основной стартовал, все напряжения были в норме, 5,12 и 24, но старта ты не было. Было одно лишь но, на сетевом лите было 300в, перепахал весь пфц, но ничего не помогало, подавал сигнал 5в для включения основного питания от лабораторника, но все так же пфц не включалось, хотя повешенные лампочки на нагрузки 12 и 24в загорались. В итоге, не зная что делать и погуглив неисправность невыхода тв из дежурки было принято решение прошить спи флеш, и как ни странно тв завелся и пфц поднялось до 385в. Как такое может быть....... |
gnom69
Никак. PFC включается аппаратно при подаче PS ON(POWER ON) автоматически.В телевизорах программно за ним никто не следит. |
alek50685
Вот и я так думал, но пфц не работал при подаче сигнала включения основного БП, хотя и 12 и 24 были и нагрузку держали, да же напряжения питания на ШИМ пфц не было, но после перепрошивка все заработало((( |
gnom69
У тебя значит контроллер что ли , управляемый по IC2 шине, который следит за нагрузкой..?  |
alek50685
SUPRA STV-LC3217W блок питания IPB733v4 ver 4.0 |
gnom69
Ну тогда понятно.А то приходили ТВ, вскрываешь, а там пара микроконтроллеров в БП..Один ambilight рулит , а второй нужно выяснять, но и там по стандарту управление 380 всегда. |
