alek50685
Думаю вот прикупить термостол СТМ 24-17 для низа, а верх купить с Алика, верхний нагреватель от IR6000 и подключить его так же через пид регулятор, подключив термопару которая будет возле паяемого чипа
Кто что скажет? Хочу начать паять бга, но брать термопро за 130 тыс не вариант, подобных заказов будет дай бог штук 5 за год, ну плюс свои выкупленные аппараты поднимать, это ещё штук 5 за год |
В термопро ведь эти нагреватели синхронизированы что б термопрофиль правильно выдерживать,а вы это как в ручную будете это делать  |
foxter-x
На ней судя по размерам низа и мощности только видеокарты паять можно,я б такую не брал,да и судя по начинке там термопрофиль в ручную придётся поддерживать |
alek50685
foxter-x, была у знакомого подобная паялка, современные платы тонкие винтом гнёт
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 00:04
n max, низ ведь он нужен для подогрева платы и поддержания ее температуры, ну а верх греть и глазками смотреть когда чип сядет, ну и естесственно контролируя термопарами дополнительно
Я на плате от телика на сепараторе посадил бга проц, удачно получилось, это был мой первый опыт
Покупать дорогое оборудование у меня не окупится никогда, поэтому и ищу что то подешевле, но и брать что попало не хочется |
foxter-x
n max писал: | На ней судя по размерам низа и мощности только видеокарты паять можно,я б такую не брал, |
Согласен, маловат, бюджетный вариант, но на ТермоПро площадь не многим больше.
n max писал: | да и судя по начинке там термопрофиль в ручную придётся поддерживать |
alek50685, вряд ли к компу планировал подключать.
alek50685 писал: | foxter-x, была у знакомого подобная паялка, современные платы тонкие винтом гнёт |
Пользуем, вроде не крутит, там самое главное потренироваться и профили подобрать. Опять же, это бюджетный вариант, плюс с возможностью доработки. |
Первая моя станция была на базе электроплитки+регулятор омроновский,далее щуп от тестера на чип ложил,верх строительный фен от боша+ещё один омроновский регулятор.В принципе неплохо получалось-и встало мне это долл 50 по тем временам.Фен на барахолке купил.Регуляторы подбрил на развалившемся заводе.Видеокарт на ней под сотню точно перекатал-чичас на даче этот девайс лежит. |
alek50685
n max, тут на Ютубе в ролике от АСЦ видел вообще заменили чип без верха , правда низ термопро 650.
Вот и думаю что Китай кто его знает как проявит себя, а тут термостол СТМ 24-17, плюс можно и фен использовать, ну а потом и верх сделать с китайской паялки ir6000 |
на свинце можно и без верха(не раз сам так делал),на безсвинце если в плате уверен что пузырь не выскочит то то же можно.
феном тяжко чипы менять будет-неравномерный нагрев чип перекосит и шары могут склеиться |
alek50685
То есть не стоит брать то что я хочу? |
alek50685 писал: | То есть не стоит брать то что я хочу? |
тут технические х-ки надо знать этого девайса по ценнику он как китайский подогрев серии 853 и размер нагревателя примерно такой же,платы большого размера паять будет проблематично будет их изгибать при нагреве правда не все.У термопро мощность низа 3.6 киловатта-вот и делайте выводы |
alek50685
Термостол СТМ 24-17 мощность 1000вт
ДОБАВЛЕНО 07/01/2021 15:46
У верхнего китайского 450вт |
верхний у термопро 600ватт.
х.з. как по мне так лучше самоделку слепить на 3 киловатта чем этот девайс покупать,а верх сделать такой как у термопро последней модели термовоздушный по деньгам где-то то на то и выйдет.Зато гнутых плат не будет-я их много ровнял на термопро после умельцев. |
alek50685
Самоделку когда то начинал на галогенках , где то лежит коробка с установленными лампами уже, но там и глазам не очень, да и при первом же нагреве платы литы вздулись, ну и я бросил эту затею. |
керамические нагреватели эльштейн(такие же и в термопро стоят) или их китайские аналоги они дешевле нафих эти галогенки и пид регулятор и тот же термостол получиться.Если штук 6 по 600ватт взять в принципе под все задачи хватит |
Sergej
alek50685 писал: | Думаю вот прикупить термостол СТМ 24-17 для низа... | Идея так себе...
Не, само по себе оборудование-то неплохое...
http://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=110403
http://vlab.su/viewtopic.php?f=292&t=108444
n max писал: | керамические нагреватели эльштейн(такие же и в термопро стоят) или их китайские аналоги | На эти "китайские аналоги" термобумагу положить - проконтролировать равномерность нагрева, а потом аналоги в урну... |
alek50685
Sergej, ссылки на несуществующие темы ваши. Я понял для себя что или термопро мини хотя бы или совсем ничего....печально |
alek50685 писал: | Sergej, ссылки на несуществующие темы ваши. Я понял для себя что или термопро мини хотя бы или совсем ничего....печально |
Вам описали возможные последствия покупки указанного вами оборудования.Те платы которые не гнёт при нагреве и на том что вы собираетесь купить паять можно.Но тогда наверное проше купить китайскую ик станцию результат будет аналогичный только не надо будет верх приспосабливать |
alek50685
А как на счёт таких станций? IR101 и IR102 |
Сравнить мощность и размер низа с термопро и сделать выводы.верх не так страшно его переделать проще
ДОБАВЛЕНО 09/01/2021 15:59
Если б все так просто было то термопро ни кто не покупал. |
