Сивый
У меня - трансформатор ТВК-110-Л2.
На входе - 220 В. на выходе - 22,1 В.
Как простейшим способом снизить выходное напряжение до 19,5-20 В? |
Snas
ALEGA
. Лучше стабилизатором напряжения уже на постоянке, благо кренок валом. |
отмотать там вторичка сверху |
Snas
Может спросить для каких целей ? |
Сивый
n max писал: | отмотать там вторичка сверху |
Snas писал: | Может спросить для каких целей ? |
Предполагается выпрямленное напряжение использовать для подзарядки малым током аккумулятора в гараже.
На выходе там получается около 16 вольт. А это - многовато.
Отмотать от вторички - не получится. Эта обмотка - внутри. Подмотать в противофазе - для этого провод нужен. Который продается катушками минимум по 800 р. А я не затеваю массовых работ в этом направлении.
.jpg 90.43 КБ Скачано: 36 раз(а)
Snas
Ну так лампочка Н4 как раз в помощь.Три варианта регулировки. |
ALEGA
Взять dc-dc понижающий регулируемый , выставить 14,5 вольт и ток ну 1-2а Будет стабилизация и по току и по напряжению. Диод последовательно плюсу АКБ чтоб не было разряда через дс-дс , при отключении сети . |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сивый, а вы собираетесь просто выпрямленное напряжение подать на аккумулятор на ограничивая ничем ток? |
Сивый
Вот такая схемка уже собрана и работает. Только вот напряжение выходное великовато. Хотелось бы чуть понизить.
резик последовательно с диодом д2 и подобрать до получения нужного напряжения.Если знаете ток то можно и рассчитать.
или воткнуть стабилитрон на выход на нужное напряжение он и ограничит,стабилизатор тока у вас в схеме есть |
Койкого21
Сивый,Ток нагрузки какой? |
ALEGA
Сивый, Если использовать вашу схему можно пересчитать ваши резисторы и напряжение оставить и 22в. 1.2ком и 12ом. И кт816 pnp работать не будет нужен npn kt817 а лучше уже кт805 или импортный аналогичный.Ну ток с ТВК наверное около 1а .чтоб не грелся. |
джабарбербердыберды
lm317 в помощь ...
и почему снизить именно переменное напряжение ? ну диодами встречными по 0,6 вольт если так хочется |
Сивый
Можно, наверное, вместо того чтобы понижать напряжение с одной вторичной обмотки этого трансформатора, повысить напряжение с другой вторичной обмотки.
Сейчас трансформатор имеет две вторичные обмотки, показанные на рисунке «А». Переменное напряжение на обмотке II – 13,6 В (выводы 3-4, 150 витков, диаметр провода 0,55 мм). Могу ли я, намотав снаружи трансформатора, добавить последовательно к этой обмотке 26 витков провода диаметром 0,52 мм (сетевого, оболочка из ПВХ-пластиката), чтобы напряжение на ней повысилось до 16 В (на рисунке «Б» показано красным)?
Snas
Кто-то понял что хотят сделать ? Добавить или уменьшить ?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2021 21:42
Какой ток в нагрузке реальный с ТВК ? |
валентин-сибиряк
Valeriynew
ALEGA писал: | Сивый, И кт816 pnp работать не будет нужен npn kt817 |
По рисунку, вроде бы, npn нарисован, но подписан pnp...  |
