ЛБП на ИС LM723 ( номинал емкости после дросселя )
Ferroli
Ferroli
Сообщение #1 от 30/08/2021 22:10 цитата
Привет друзья. Не пинайте если вопрос покажется нелепым упс!
Хочу собрать лабораторный блок питание на ИС LM723 ( схема ниже ) . Все понятно за исключением двух вещей. Во первых не понятен номинал емкости С9 . Как обычно на выходе практический любого БП , ставят электролит или твердотельники емкостью до 2200 мкф а в этом блоке стоит 22nf сумашествие К чему она там и почему нет электролита ну хотя бы на 1000 мкф ? В чем подвох или фича ?
Второй интересующий аспект : значимость диода VD5. На кой он там сдался ? Для выявление разницы падение что бы шим могла увидеть это самое падение тока ? Так там же есть для этого шунт вроде как ... сумашествие
Так же хочется узнать ваше мнение по поводу этого блока . Как вообще схема ? Ну , на мой взгляд вроде бы ничего , нормальная как мне кажется и от того хочу собрать ее. Может кто из Вас собирал ее и знает ее изъяны ?
  2020-11-1 19-55-22.png  62.2 КБ  Скачано: 131 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 31/08/2021 05:38 цитата
Ferroli, приглядись к базам и эмиттерам мощных транзисторов в своей схеме. Ничего не смущает? Отсутствие конденсаторм большой емкости нм выходе источника вполне нормально.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #3 от 31/08/2021 09:14 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Вы про R8 имеете виду ? Разъясните пожалуйста , маленько не понял значимость этой цепочки с емкостью на выходе неодобрение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 31/08/2021 21:15 цитата
Ferroli, прошу прощения за невнимательность, смотрел с телефона и не разглядел толком. Все там с выходными транзисторами нормально. Диод видимо воткнули для защиты от подачи на выход напряжения со стороны нагрузки.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #5 от 31/08/2021 22:50 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ferroli,Диод видимо воткнули для защиты от подачи на выход напряжения со стороны нагрузки.
Ну , допустим это так , но почему его тогда воткнули до шунта а не после. ? Ну это ладно , а вот по поводу емкости на выходе. Я так и не понял почему там поставили именно на 22нф и что будет если я воткну туда 2200 мкф ? Ну , понимаю что ничего не будет но , все же загадку или техническую фичу хочется разгадать . неодобрение рёв в три ручья сумашествие
ИМХО - и все же тока съем производится именно последовательной цепи VDR То есть диод плюс шунт Они оба "создают" падение тока которое фиксирует шим . Может лит по выходу не поставили из за стартового тока при первом включении блока питания ? Возможно ли что шим , стартовый ток бп из за установленного лита на выходе к примеру 2200 мкф , воспримет как падение тока и ложно сработает токовая защита ? Ну , конечно вряд ли 2200 мкф создаст такой колоссальный стартовый ток что защита сработала бы . Была бы емкость более 5000 мкф можно было поверить .
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 01/09/2021 05:42 цитата
Ferroli, а где вы там шим увидели? Логика автора схемы мне неведома, по моему мнению диод лишний. Зачем нужен лит на выходе если, по колхозному говоря, напряжение поддерживается стабилизатором и им же сглаживаются входные пульсации. Лучше уж лит на входе поставить.
Valeriynew
Сообщение #7 от 01/09/2021 08:46 цитата
Между коллекторами выходных транзисторов и "землей" стоит лит на 10000 мкФ, который должен обеспечить стабильное выходное напряжение. Если на выходе поставить лит, то выходное напряжение без нагрузки будет, как бы, приподниматся и при подключении какого-то устройства будет начальный бросок напряжения выше нужного. Нужно, например, запитать какую-то схему питанием не больше 1,5 В, а здесь сразу бросок 2 В и мы уже имеем сожженый проц, например. Конденсатор 22нФ, думаю стоит для сглаживания пульсаций. А диод, я так думаю, для того, что иногда можно (по ошибке) подключить в необесточенную схему и к тому же, перепутав + и -. И чтобы не пошло встречное напряжение в данный ЛБП и установили защитный диод.
Как-то так. Я не схемотехник, а практик. И с моей точки зрения построение схемы выглядит так.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #8 от 01/09/2021 10:34 цитата
Прошу прощение друзья . Каюсь , микросхему стабилизатора обозвал шим
Valeriynew То есть лит на выходе поднимет значение напряжение до амплитудного а при подключении нагрузки , произойдет снижение напруги до действующего и получится некий скачек из за разницы потенциала ? Хм , об этом не подумал как то . А ведь и в правду ... А вот по поводу 22 нф емкости , ее не уж-то хватит что бы сгладить пульсации вот меня что беспокоит . В смысли этот блок , получается что на его выходе пульсации будет больше чем на тех блоках где есть лит на выходе ? Или я заблуждаюсь ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 от 01/09/2021 11:12 цитата
Valeriynew, ежели рассматриваемая схема является стабилизатором напряжения (а не пародией на него) то в пределах допустимых нагрузок никаких скачков напряжения быть не должно на то он и стабилизатор напряжения. И если на выходе стабилизатора стоит электролит заряженный до подключения нагрузки до выходного напряжения стабилизатора, то откуда там взяться напряжению выше исходного? Если лит на выходе поднимет напряжение до амплитудного ( кстати о какой амплитуде речь идет в случае постоянного тока?) то назвать эту схему стабилизатором напряжения уже нельзя.
Ferroli
Ferroli
Сообщение #10 от 01/09/2021 11:56 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Valeriynew, ( кстати о какой амплитуде речь идет в случае постоянного тока?) .
В принципе да . Это если речь шла о напруге на мосте то да . Действующее и амплитудное значение имеет роль но на выходе стаба нет . Но вот про емкость на выходе пока "загадка" так и осталось .. А если , на выходе параллельно емкости 2200 мкф , поставить резистор на тот случай что бы при снижение напряжении регуляторам , емкость разряжалась до нужного напряжение без подключенной нагрузки ?
PS просто хочется знать причину отсутствие емкости на выходе . Я то поставлю но дабы не сделать хуже для нагрузки .. недовольство, огорчение
Valeriynew
Сообщение #11 от 01/09/2021 17:01 цитата
Сделаешь ЛБП, включишь без конденсатора и замеряешь напряжение на выходе без и с нагрузкой. Потом подставишь лит и также замеряешь.
igme
Сообщение #12 от 01/09/2021 20:25 цитата
Угу, глянуть осциллографом с и без электролита..
Ferroli
Ferroli
Сообщение #13 от 01/09/2021 21:43 цитата
igme писал:
Valeriynew писал:
Да , пожалуй так и сделаю . Соберу и попробую .
Ребята , а вот по вашему смотрению на эту схему , по надежности и стабильности в работе как ( ну , на первый ваш взгляд ) ? Хоть и детальки и не столь уж и дорогие используются в нем но , как кто не хочется собрать и разочароваться шок Может кто что подскажет , стоит собирать или эта схема не стоит потраченного времени ?
Сообщение #14 от 02/09/2021 02:18 цитата
По надёжности зависит от того как организуете отвод тепла от транзисторов.При напряжении на выходе пару вольт и при токе в несколько ампер греться они будут прилично.Ну и напряжения меньше вольта выставить будет проблематично.+переменники подвержены износу со временем лучше регулировку напруги и тока на микроконтроллере замутить.
Или готовый купить типа CPS 3205 там все это реализовано баксов в 40-45 встанет и никакого секса подмигивание
Ferroli
Ferroli
Сообщение #15 от 02/09/2021 16:41 цитата
Ребята всем спасибо за помощь . Как соберу данный блок питание , проведу тесты отпишусь о результатах .
igme
Сообщение #16 от 03/09/2021 02:10 цитата
https://radiokot.ru/cherdak/16/01.jpg
А вот здесь конденсатор вполне есть. Думаю это просто так МОСК сработал, у того кто рисовал вашу схему...
Ferroli
Ferroli
Сообщение #17 от 03/09/2021 13:03 цитата
igme писал:
Не исключено . Ну , время покажет . Жду пока детали приедут да радиатор подыщу . Как соберу отпишусь обязательно.
leniin49
Сообщение #18 от 03/09/2021 16:17 цитата
На выходе стоит конденсатор 22000 пикофарад и электролит C5 10 мкф.
Две индуктивности и емкости С5 10мкф , 22нф представляют собой дроссельный входной фильтр , для получения лучшей выходной мощности.Из каких расчетов его рассчитывали , остается загадкой , разница в емкостях большая.
Он блокирует компоненты переменного тока в сигнале при переходных процессах, в результате получаем более чистый выход.
Индуктивность блокирует переменный ток и допускает постоянный ток.
Емкость блокирует постоянный ток и допускает переменный ток.
Этот блок питания до 10 ампер тянет.После моста емкость побольше C3.Иначе будет свистопляска со стабилизацией напряжения на разных уровнях.От коэффициента усиления транзисторов зависит уровень "нуля " на выходе .Желательно ставить из одной партии , хотя , сопротивления в цепи их эмиттеров этот недостаток сглаживают, для этого они там и установлены.
Диод защитный .
LM еще можно обозвать компаратором грубо .Внутри 2 шт и пару транзисторов . улыбка
