TITAPISH
Всем привет! Ситуация такая, товарищ в машине использует преобразователь из 12в в 220 далее им он запитывает блок питания от ноутбука в котором уже есть фильтра что по входу что по выходу, ноутбук подключен через aux к магнитоле и как только он включает преобразователь чтобы заряжать ноут в динамиках такой гул шум жужжание просто жесть. Разобрав преобразователь в нем вообще отсутствуют какие либо фильтра. Далее я сделал фильтр по выходу дросель и два конденсатора, запчасти взял с платы блока питания от тв, жужжание стало чуть тише но не исчезло, далее сделал фильтр по входу 12в но не чего не изменилось, как я понимаю общая земля и то что я по плюсу сделал фильтр это все фигня надо попробовать сделать по минусу, или это то же не поможет? Какое есть решение данного вопроса?
Fanttom
Попробуй зашунтируй трансформатор преобразователя 12/220в конденсатором,тем же самым,что шунтирует в БП телевизора импульсный транс,, примерно там 2200пф на 4 кв(222). |
TITAPISH
Ок понял, а есть схема какой вывод транса за шунтировать на землю в первичке или вторичке |
ПАХА3
Если ваша МАШИНА """ Умная """ эксперименты кончатся ((аварийным режимом )) |
mezzo lab
это все чепуха, проблемы останутся, просто стоит забыть про дешевые китайские инверторы, если стоит вопрос в качестве.
плюс шлачным инвертором можно легко навести проблем в электрике авто или даже довести до пожара, оно нужно?
вариант 1 - купить инвертор, который дает чистый синус
вариант 2 - купить или сделать источник питания для ноутбука, вход 12-14в, выход 19в(или сколько там необходимо)
вариант 3 - возможно поможет просто избавление от земляной петли. Для начала просто подключить к ноутбуку наушники - если в них шумов нет, значит дело точно в петле. Решается внешним аудиоадаптером, у которого или балансные выходы, или отключаемая земля на небалансных
вариант 4 - самый простой, но не всегда рабочий, если на конце кабеля евровилка. В общем попробовать заизолировать земляной контакт на кабеле |
Вариант 2 более приемлем.Запустить ноут от акб и глянуть как там шумит.
Вообще то лучше звук кидать по блютузу на магнитолу с ноута\телефона так точно помех не будет. |
