weber90
Здравствуйте!
Купил импульсный блок питания 12 В 60 Вт, а там на выходе скачет напряжение от 3 В до 12 В. Что делать? В какую сторону смотреть? Советовали заменить все электолитические конденсаторы, но ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2022 17:31
Модель POWER SUPPLY TR-60-12 |
rommo
Обрыв в цепи питания шимки. После падения отрываются выводы имп трансформатора. |
z.l.ol.
оптопару , 341 , и всё что связано в вторичке с стабилизацией |
weber90
z.l.ol. писал: | оптопару , 341 , и всё что связано в вторичке с стабилизацией |
В таком случае он бы вообще не работал или я не прав? |
Работал бы но не в том режиме.Может тупо нагрузку не держать или напругу выдавать выше\ниже нормы |
s.fed
weber90 писал: | Что делать? |
Для начала состав БП напиши. |
weber90
s.fed писал: | weber90 писал: | Что делать? |
OB2269AP |
s.fed
weber90
s.fed писал: | weber90, что на 7 ноге? |
оптопара |
s.fed
weber90, имелось ввиду напряжение, но да ладно. ) Видимо не твое. |
weber90
s.fed, Я начинающий радиолюбитель) Там 0.4 - 0.6 В скачет |
s.fed
weber90, вот скинь фото и покажи, где ты измеряешь? |
weber90
s.fed
weber90, тогда не знаю, как у тебя там оптопара сидит. |
Юрий 72
Качни таким же, подобным. Про Генерротор почитай. |
toto
tl 431 возможно сдохла, хотя всего один раз такое было.
если она в схеме есть конечно.
а может защита срабатывает |
Ural335
Что там с БП, справился? Похоже на высохший конденсатор в питании шимки. 10, 22 или 47mkFх50v |
