БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Неоднократно менял шлейфы жк дисплеев в брелоках сигнализаций и пару раз в приборных панелях авто. С одной стороны горячая приклейка к стеклу дисплея с другой стороны к плате. Собственно проблем нет, те шлейфы были вполне доступны на али.
Возникла проблема с аналогичным шлейфом но бОльшего размера ( шаг 1 мм 60 контактов ширина не менее 20 мм). Родной залили какой то химией и большая часть дорожек съедена практически полностью. Второй день топчу клаву в поисках чего нибудь подходящего у китайцев или еще кого и все безрезультатно. Может у к6ого был положительный опыт поиска подобных шлейфов?
ЗЫ: прошу не тратить время и ресурс клавиатуры на советы как сделать шлейф из доступных материалов или заменить его резинкой. |
Евгений373
БЕЗЫМЯННЫЙ, исходник покажи. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Что там показывать? Обычный полупрозрачный гибкий шлейф с графитовыми дорожками с одной стороны приклеен к дисплею с другой стороны к плате. Шаг 1 мм 60 проводников ширина примерно 20 мм. Выглядит как вот такой https://aliexpress.ru/item/32961532254.html?sku_id=66508737669 Мне чтобы его показать нужно за 150 км примерно метнуться и добыть устройство, приговоренное из за него к списанию с холодного склада.
Меня интересует по каким ключевым словам искать на али или еще где. |
toto
БЕЗЫМЯННЫЙ,
битых панелей полно, может снять? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
toto, ща посмотрю кратный ли там шаг. |
YuraTV
