Инфракрасный приемник- дешифратор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #1 от 03/11/2022 15:41 цитата
Даже не знаю как толком обозвать требуемое устройство. Задача такая: есть пульт ДУ от проектора эпсон, нужно чем то принять его сигнал и при определении нажатия кнопки power установить ноль на выходе на время нажатия кнопки на пульте.
Может кто встречал подобные устройства китайского происхождения?
Сообщение #2 от 03/11/2022 18:16 цитата
Если конкретную команду надо отловить и сделать действие то придётся прошивку на мк писать аттини 13 там хватит
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 03/11/2022 20:45 цитата
где-то встречал декодер команд ик пультов - выдаёт после декодирования в шестнадцатиричном виде и именно китайского происхождения, а вот чтобы реагировал именно на нужную команду- это кажется нужно пролистать журнал "Радио" в разделах "дешифраторы ИК"
ДОБАВЛЕНО 03/11/2022 21:48
типа "Радиоконструктор 2006 №3"
или как написано постом выше на тини23 схема и программа, радиолюбителя из Греции — Serasidis Vassilis
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 03/11/2022 21:46 цитата
sofrina, спасибо уже близко но увы там не rc5 протокол.
