taps
столкнулся с проблемой подключения телевизоров.имеeтся один источник видеосигнала и 30 телевизоров.расстояние между апаратами от 5 до 100 метров.как лучше сделать разводку : по нч или по вч? нужна очень хорошая защита от наводок. |
Рetrovich1
замерить ВЧ сигнал(если возможно), просчитать затухание в кабеле,
Усилитель ->линия ->абонентские ответвители
Это классический подход.
Иначе - исходя из возможностей.
Реально: на линию такой протяженности и с таким количеством ТВ
необходим уровень сигнала на ее входе величиной 100...105 дБ/мкВ.
При этом на конце линии он снижается до величины 65..70 дБ/мкВ (в зависимости от применяемых разветвителей и их количества), что обеспечивает качественный прием на всех ТВ.
Сигнал уровнем менее 55 дБ на некоторых ТВ уже может быть зашумлен.
Есть недорогие профессиональные кабельные усилители, например - ВХ-500/800 фирмы ПЛАНАР: Полоса - 40...800 МГц, усиление около 30 дБ, встроенный эквалайзер(регулятор перекоса АЧХ). Цена - около 1000руб. |
Alex_R
Учитывая количество аппаратов и расстояние проще и надёжней по ВЧ, для этого надо, хороший TV-кабель, хорошие рашки и усилитель, без усилителя не выйдет.
Добавлено Январь 20 2005
P.S. делаешь по принципу кабельного телевиденья |
sklyar
Хороший кабельный (ВЧ) усилитель TERRA MA-04 |
wall
меня в настоящий момент интересует подобная проблема,но требуется подключать аппараты только по RGB.До 50- ти штук и все должны быть подключены к одному источнику(Sat-Receiver) через его RGB выход.
В твоём случае я бы обошёлся обычным антенным усилителем ,взял бы на 30 штук пять линий по шесть аппаратов в каждой линии последовательно .Здесь важно правильно выбрать антенные розетки и согласовать их с мощностью усилителя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
WALL, когда-то лет 7-8 назад решали подобную проблему для мониторов- 20 штук на витрине -городили самодельный VGA SPLITTER, сейчас можно такую штуку просто пойти и купить. |
