Управление мощными тиристорами.
berdiynec
berdiynec
Сообщение #1 от 22/02/2005 14:40 цитата
Вообщем заказали устройство для поддержания аккумуляторных батарей заряженными.(Что-то типа зарядного).Но необходимо питать нагрузку, изменяющуюся в пределах 10- 50 А.При изменении сетевого напряжения и частоты тоже в широких пределах.(Питание от автономного генератора).Схемку уже прикинул, но проблема как управлять мощными тиристорами.Типа Т50. Прошу помощи
Rottor
Сообщение #2 от 22/02/2005 14:57 цитата
berdiynec,
Так без разницы, тип тристоров, ну может ток немного побольше...
berdiynec
berdiynec
Сообщение #3 от 22/02/2005 15:08 цитата
Rottor, Да есть справочник, но я в нем не могу разобраться.Сколько конкретно на управление подать напряжение для надежного отпирания?Там все на графиках так начеркано, что черт ногу сломит.
Или может у кого есть готовая схемка(кусок с управляющим электродом в конце).
Rottor
Сообщение #4 от 22/02/2005 15:12 цитата
berdiynec,
http://www.gelezo.com/radiofans_circuits/804000/804007/zaryadnie_ustroiystva_dlya_akkumulyatorov.html
berdiynec
berdiynec
Сообщение #5 от 22/02/2005 15:42 цитата
Спасибо, подчитаю.
