Обсуждаем тему.
krtpc
krtpc
Сообщение #1 от 25/02/2005 12:30 цитата
Выделено из темы http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html
Народ,да нахрена все это записывать.Нужно иметь всего-навсего один генератор-в станционаре их у меня несколько,в полевых
условиях два-ЛАСПИ с нашим ПЧ(38) и переделанный ГИС-02Т-он имеет два переключаемых выхода по ВЧ на 4 и 5 канал на обычных трехточках с кварцами.Выбрасывается кварц на 85,25 и ставится на 38,9. А в стационаре прямо с генератора подается
нужная ПЧ и настраивается и АПЧ и видеодетектор.И заодно видно,а АПЧ ли это,а то всякое бывает...
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 25/02/2005 13:24 цитата
krtpc писал:
а лучше каждый раз лбом об стенку стучаться и методом тыка подбирать?
ЗЫ как в анекдоте: говорили тебе - записывай, а ты запомним, запомним голливудская улыбка
krtpc
krtpc
Сообщение #3 от 25/02/2005 14:01 цитата
GOSHA, мой пост внимательнее прочитай.Я об том,что далеко не всегда в плавании настройки виноваты конденсаторы в контурах АПЧ или видеодетектора.И подача внешнего ПЧ- это универсальный
способ и локализации неисправности и настройки в случае надобнос-
ти,т.к разрывается обратная связь АПЧ-СОС-процессор.И знать номиналы в конкректных ящиках нафиг не надо.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #4 от 25/02/2005 14:15 цитата
подключаю АЧХ-метр и настраиваю.
Нет путевого прибора-для этой цели сделать простенький, чтобы свиповал диапазон ПЧ с тройным перекрытием. Метку частотную сделать-не проблема
krtpc
krtpc
Сообщение #5 от 25/02/2005 14:21 цитата
Рetrovich1 А зачем АЧХ-метр для ПЧ?Для селектора да,а как ты
им АПЧ и видеодетектор на современых ящиках настроишь,я не оче-
нь представляю.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #6 от 25/02/2005 14:52 цитата
да там вообще на ФАПЧ.
А те,что постарше- снимать сигнал для контроля с выхода АПЧ. Обычно контур - один.
И т.д.
Можно генератором. Что есть-тем и пользуемся голливудская улыбка
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 25/02/2005 15:03 цитата
krtpc писал:
а я именно о том случае, когда в контурах емкости гулять начинают. В последнее время достаточно часто
Rottor
Сообщение #8 от 25/02/2005 16:28 цитата
krtpc, Рetrovich1,
Понты ЭТО, про приборы и генераторы... голливудская улыбка
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #9 от 25/02/2005 17:08 цитата
нахрена тогда ты понтишься с ESR-метром ? улыбка
krtpc
krtpc
Сообщение #10 от 25/02/2005 17:17 цитата
Rottor,а тебе не доводилось Томсона делать,где селектор с рад-
иоканалом не отдельным блоком,а прям на матери?Или ящики с ред-
кими селекторами?И если да,то чем ты их бедолаг,пользовал?На нюх?
Rottor
Сообщение #11 от 25/02/2005 17:24 цитата
krtpc,
Мне всякое "доводилось"...
Ты методику способа настройки опиши, вместо общих рассуждений о "применении приборов".
Вполне возможно я сменю отношение к твоему сообщению, иначе "нахрена" ЭТО писать как декларацию?
krtpc
krtpc
Сообщение #12 от 25/02/2005 17:46 цитата
Дак все давно известно.Селектор-АЧХ-МЕТРОМ,только у наших аналоговых чутья не хватает у головки,я буржуйский цифровой пользую с большим динамическим диапазоном,радиоканал -генератор Г4-176 -несущая 38,9,модулирую частотными пакетами.
Если не пашет селектор-отключаю от м/сх ФАПЧа Uн и коммутацию поддиапазонов и подаю вручную и смотрю на входе смесите
ля.Нет сигнала или не-то-разбираюсь.Гуд-смотрю дальше.В современных гетеродин с ФАПЧ,смеситель и предварительный УПЧ
в одном флаконе-тут станадарт-питалово,шины,спектроанализатор на контрольный выход гетеродина.Часто сами микрухи летят,бывает и обвязка.Т ы знаешь другие способы-поделись.
Rottor
Сообщение #13 от 25/02/2005 18:11 цитата
krtpc,
Перечитай еще раз "методику" голливудская улыбка
Я так понял что к "ЛАСПИ с нашим ПЧ(38) и переделанный ГИС-02Т"нужно добавить еще "Г4-176 -несущая 38,9,модулирую частотными пакетами", потом "и смотрю на входе смесителя" а затем , "одном флаконе-тут станадарт-питалово,шины,спектроанализатор на контрольный выход гетеродина"
Почем лапша на уши? гы-гы
- "Методика" предложена в теме - заменить емкость нужного номинала.
- Способы настройки с помощью приборов изложены корректно, в мануалах.
telepasa
Сообщение #14 от 26/02/2005 10:18 цитата
krtpc писал:
в полевых
Хорошо бы еще мешка два приборов и Камаз для их перевозки......
А если серьезно-на дому у клиента проще емкость поменять.
