Ох уж эти справочники...
Pin
Pin
Сообщение #1 от 01/03/2005 17:14 цитата
начал подбирать транзисторы к устройству коммутации видеосигнала,
так такая билеберда в справочниках обнаружилась.
Или все друг у друга сдувают создавая свои странички или изобретают новые несуществующие данные для старых транзисторов.
Например для BC547B ,BC557B в одном источнике частота указана до 300МГц,в другом около 75МГц,и даже один и тот же тип бывает разной проводимости улыбка .Можно использовать как p-n-p и как n-p-n
в зависимости от желания паяющего улыбка .
Как твёрдый носитель информации был использован ТУРУТА,и материалы из интернета.
Скачал даташиты, там хоть правильно или ....?
Кому верить?
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #2 от 01/03/2005 17:21 цитата
я думаю Philips Semiconductor можно верить..
k19
k19
Сообщение #3 от 01/03/2005 17:48 цитата
Pin, а тебе не один крен что 300 что 75? а по поводу проводимости С о чем-то наверное и говорит
Подгорстан
Сообщение #4 от 01/03/2005 20:26 цитата
Pin, выброси Туруту, пока не приехал ещё дальше.
Я в своё время тоже купил его справочник по транзисторам в 5 книгах (если не ошибаюсь).
Смотрю ради интереса аналог 2SD1555, а там инфо, что его аналог КТ315 улыбка ...
Pin
Pin
Сообщение #5 от 01/03/2005 22:08 цитата
Подгорстан, в 12 улыбка книгах. Но каши там на много больше,хрен разгребёш!!!!!!!
Ildar+, очень красивый мальчик на аватаре ,похож на меня в молодости улыбка .Это случаем не ваш портрет?
Серж
Серж
Сообщение #6 от 01/03/2005 23:45 цитата
Ildar+ писал:
Это ты с японцами путаешь.
Rottor
Сообщение #7 от 01/03/2005 23:50 цитата
Pin,
С чего вдруг "начал подбирать транзисторы к устройству коммутации видеосигнала"?
У тебя сколько километров до железной дороги?
В городе можно купить типовые микросхемы по цене транзисторов, с указанной функцией.
Да и транзисторы с рабочими частотами ниже 10 Мгц сейчас большая редкость...
КТ 315 за глаза хватит для "комутации".
Moriaan
Moriaan
Сообщение #8 от 01/03/2005 23:53 цитата
BC547B - Silizium-NPN-Transistor, Uni, 50V, 0,1A, 0,5W, 300MHz
BC557B - Silizium-PNP-Transistor, Uni, 50V, 0,1A, 0,5W, 150MHz
голливудская улыбка
Pin
Pin
Сообщение #9 от 02/03/2005 17:22 цитата
Rottor, да не в микрухах дело,обвязки больше чем на транзисторах.
Места мало.Ставлю SMD BC847 ,BC857.Просто бардак в справочниках,заел.
Rottor
Сообщение #10 от 02/03/2005 17:48 цитата
Pin,
А что конструируешь, чем вызвана необходимость?
poliok
Сообщение #11 от 03/03/2005 04:36 цитата
Туруту давно в баньке на растопку использовал-редкого де**ма макулатура
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #12 от 03/03/2005 09:17 цитата
всегда смотреть datasheet у производителя, старые компонеты конечно из базы снимаются, но с остальными можно работать спокойно, каждый день с этим приходится сталкиватся...
Pin
Pin
Сообщение #13 от 05/03/2005 11:48 цитата
Проблему я уже обозначал в другой теме про SAT ресиверы и их влияние на другую аппаратуру.
А именно -при подключенном ресивере (к одному Скарт кабелю 5 входов 1 выход на TV) ни один другой аппарат (DVD,VCR подключенные к тому же скарту) не работает нормально. Срыв синхронизации и т.д.
Даже при нахождении SAT ресивера в дежурном режиме.Приходиться ресивер всё время выдёргивать из разъёма.
Причина наличие сигнала на Pin 20
Хочу собрать по такой схеме,думаю будет работать,после выходных
будет ясно.
Критика принимается в любых проявлениях!
Pin
Pin
Сообщение #14 от 06/03/2005 19:00 цитата
Толку нет от этой схемы рёв в три ручья ,наводки каким то обраазом через неё даже без питания просачиваются.
Неужели питается уровнем сигнала на базе VT1? Убрать резюк на 6.8К.?
Роем дальше.Пока поставил микрорелюшку ,но хотелось бы электронным путём решить эту траблу.
Rottor
Сообщение #15 от 06/03/2005 19:11 цитата
Pin,
А чем тебе недостаточно обычного ЭП, или у тебя кабель 30 метров?
Зачем нагородил такое количество компонентов?
- В схеме ошибка отсутствует электролит фильтра по питанию, он нужен обязательно.
- Можно гораздо проще подай на выход видео +5V через резистор, таким образом закроешь транзистор по эмиттеру.
Pin
Pin
Сообщение #16 от 06/03/2005 20:27 цитата
Rottor, Имеется в виду на Pin20 SAT ресивера подать + 5В. ?
К сожалению схемы нет на этот ресивер (я его к тому же и в глаза не видел).
А в этом ресивере ничего не пи..ся?
Rottor
Сообщение #17 от 06/03/2005 21:50 цитата
Rottor,
Да, запри переход Б-Э, там всегда ниже 4, 5V.
Выхода видео как правило потенциальные.
