Транзистор xxD1878 ?
vector
Сообщение #1 от 04/03/2005 14:29 цитата
Имеется транзистор на котором написано D1878 (его продали как 2SD1878)
Согласно, Data Sheet на 2SD1878 расположение выводов:БКЭ.
Прозвонка тестером имеющегося транзистора показывает ЭКБ.При установке в СР телевизора RECOR ничего не происходит,т.е развертка не запускается,транзистор звонится как и до установки.
С другим HOTом СР работает (не так, как хотелось бы,но это уже другая тема)
Что бы это значило,что это за транзистор?
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #2 от 04/03/2005 14:51 цитата
2SD1878 --1500в 5а - аналоги BU508DF 2SD1555 2SD2055 2SD2125
может левачек?
RM25
RM25
Сообщение #3 от 04/03/2005 15:41 цитата
vector писал:
А не можешь его сфотать и сюда положить ?
Moriaan
Moriaan
Сообщение #4 от 04/03/2005 16:03 цитата
vector, может ты его мордой вниз звонил? голливудская улыбка Не забудь, что у него еще диод внутри. Полные аналоги BU 706DF, 2SD1555, 2SD2095, 2SD2125
vector
Сообщение #5 от 04/03/2005 16:57 цитата
Сфотать не могу.
Звонил мордой вверх.Там еще и резистор есть,между выводами1 и3 прибором М-830В
в реж.p-n показывает 025 в обе стороны,на пределе 200 ом в обе стороны - 052,т.е это Э-Б
Диод между 1 и3,анод диода на 1.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #6 от 04/03/2005 17:36 цитата
Тогда это все очень странно. Скорее всего это очень "левый" транзистор. Ставь аналог и забудь о об этом. Это довольно частое явление, хотя перепутать базу с эмиттером в силовом ключе, это уже, на мой взгляд, перебор улыбка
Серж
Серж
Сообщение #7 от 05/03/2005 23:29 цитата
vector, в транзисторе с диодом и резистором ты распиновку не вызвонишь, ибо он звонится симметрично.
alekarp
Сообщение #8 от 17/03/2005 17:10 цитата
Приставка 2S ко всем транзисторам обозначает "военную" приемку.
В твоем случае - транзистор с "левой" приемкой.
Сергеевич
Сергеевич
Сообщение #9 от 17/03/2005 17:15 цитата
alekarp писал:
имхо путаете с отечественными
TE
Сообщение #10 от 17/03/2005 19:03 цитата
А логотип какой?
RM25
RM25
Сообщение #11 от 17/03/2005 19:44 цитата
alekarp писал:
Мда, помираю со смеху! гы-гы
Серж
Серж
Сообщение #12 от 17/03/2005 22:19 цитата
alekarp писал:
Это смотря каким боком к Японии стоять. голливудская улыбка
vector
Сообщение #13 от 18/03/2005 11:50 цитата
Левый,значит левый.Я про него уже забыл.
Логотипа,кажется,не было.Вопрос- должен быть всегда?
Вообще анализ прайсов на различных складах показал весьма существенный разброс в ценах.Тот же 2SD1878 предлагается от 14руб.до 70руб.Нижний предел-заведомая левизна?
Постановка вопроса была вызвана тем,что на соседней конф.в Архиве «cоветов дня» сказано:
"Полупроводниковые изделия фирмы Samsung Electronic Co. Ltd. (логотип SEC) и его производства на фирме Fairchild Semiconductor (логотип в виде буквы F) обычно имеют ту же самую маркировку, что и изделия других фирм, но! в действительности могут отличаться цоколевкой выводов (пример KSC945 и 2SC945) и/или совсем другими параметрами (KSC5386 и 2SC5386 от Toshiba). Так что будьте бдительны при покупке и замене!"
[ quote="Серж"]в транзисторе с диодом и резистором ты распиновку не вызвонишь, ибо он звонится симметрично.[/quote]
Это почему же?
Серж
Серж
Сообщение #14 от 18/03/2005 21:26 цитата
vector, потому, что база-эмитер - резистор, а коллектор-эмитер - диод встречно переходу.
Обычно, нормальные торгаши указывают производителя в своих прайс листах. Китай обозначают как "но нэйм".
WaitMan
WaitMan
Сообщение #15 от 19/03/2005 10:19 цитата
.. D1878 - в CD каталоге значится как:
material - Si
polarity. - npn
Pc,max - 60 wt
Uc,max - 1500 v
I c, max - 5 A
Hfe ...... - 8 min
Tj, max - 150 eC
/фирма "Sanyo", с диодом/
польностью аналогичен: BU508D и КТ8107
vector
Сообщение #16 от 21/03/2005 12:47 цитата
Серж,согласен,если звонить обычной Ц-ешкой распиновку не осуществить.
Но при прозвонке цифровым прибором в режиме измерения R
p-n переходы не открываются и,следовательно,Б-К не звониться,
К-Э не звониться,Б-Э показывает величину внутренего резистора.
Это рассуждение прверено на КТ838 с внешними резистором и диодом.
vector
Сообщение #17 от 22/03/2005 11:17 цитата
Безмерно стыдно за свою тупость.
Спасибо всем ответившим.
Серж
Серж
Сообщение #18 от 23/03/2005 00:56 цитата
vector, да, ладно, не тушуйся.
