Провод к паяльнику и утюгу своими руками.
F-JloMacTep
Сообщение #1 от 20/03/2005 06:58 цитата
Вместо нитки - проволока! Провод к паяльнику и утюгу своими руками.
Изоляция на проводе оголилась и расплавилась. Радио магазы закрыты, да ещё надо найти хороший «несгораемый» шнур. Делать нечего - решил сделать.
1. Берём два одинаковых куска мягкой проволоки нужной длины с изоляцией и… пришиваем посередине правой половины полоски «несгораемой» ткани шириной 2.5-3 см. такой же длины. Я брал хлопок. Хорошо подойдёт старая простынь из плотной ткани. Можно попробовать на сгораемость предварительно. Нитки брать такие же – хлопчатобумажные.
2. Берём швейную машину, которая умеет делать зигзагообразные строчки. Я взял испытанную совецкую «Чайку». И, самое главное, подбираем лапку. Подойдёт лапка-зопошиватель (левый рожок изогнут для загибания края ткани) или любая другая с ровками на подошве. Наматываем шпульку соотв-ми нитками, зажимаем ткань, кладём сверху первый кусок проволоки, подбираем зигзаг впритык (по диаметру проволоки) и прострачиваем. Кладём второй кусок встык первому, делаем шире зигзаг - также впритык, прошиваем. Натяжение нити желательно взять побольше, а стежок поменьше. Далее накладываем левую половину ткани на ту, к которой пришит провод и делаем простую строчку впритык. Обрезаем лишнее. Можно подложить ткань и сделать запошивный шов для эстетичного вида провода. Можно прошить две проволоки сразу, но так – надёжнее, да и шить проще, по-моему. Можно просто взять толстые нитки, положить две жилы встык и прошить тем же зигзагом со стежком в диаметр нити. Или затем пришить сбоку к получившейся паре ещё одну, наложить сверху сшитую пару и прострочить. Можно заправить вместо ниток – тонкую прочную проволоку и сделать оплётку :)! В общем, вариаций - много: смотрите не запутайтесь в нитях.
pioneer-s
Сообщение #2 от 20/03/2005 08:27 цитата
Круто !
Завтра пойду куплю педальный Зингер .
Опять же , если у клиента носки прохудились или трусняк дырявый -лишняя копейка никогда не помешает.
dvdok
Сообщение #3 от 20/03/2005 11:40 цитата
СовеЦкая жадность еще себя покажет.
RM25
RM25
Сообщение #4 от 20/03/2005 12:21 цитата
К автору возникает много вопросов:
1 из чего делать вилку ?
гвозди на 150 пойдут?
2 данные электро приборы должны иметь вдойную изоляцию согласно ГОСТу
можно ли сделать второй слой ?
а машинка пробьет ли такую толщину ткани ?
PS в общим готовимся к 1 апреля-немного осталось
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
F-JloMacTep
Сообщение #5 от 23/03/2005 06:08 цитата
RM25 писал:
Всё что ток проводит помираю со смеху! Нет
RM25 писал:
А что мешает застрочить полиэтилен, да всё что угодно!
И где интерестно на этот Гост производители смотрели?
RM25 писал:
Вот та, которая по Госту натягивается как раз и не пробъёт.
ЗЫ
Промодерировать вас по самое небалуйся, флеймеры улыбка Модератор Аууу улыбка
RM25
RM25
Сообщение #6 от 23/03/2005 09:25 цитата
какой флейм, все по делу
а гост вот этот
ГОСТ 27570.0-87* Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний
GOSHA
GOSHA
Сообщение #7 от 23/03/2005 10:20 цитата
F-JloMacTep, RM25, еще одно мудрое решение: зачем выкидывать перегоревшую лампочку, когда можно ее разобрать и заменить спираль голливудская улыбка
RM25
RM25
Сообщение #8 от 23/03/2005 11:57 цитата
GOSHA писал:
Ага и презервативы стирать помираю со смеху! помираю со смеху!
coeng
Пахарь
coeng
Сообщение #9 от 23/03/2005 12:50 цитата
раньше все делали с помощью кувалды и е..твою матери. Эврика !
F-JloMacTep
Сообщение #10 от 23/03/2005 19:23 цитата
RM25 писал:
а гост вот этот
Если такой осроумный, мог и на ник посмотреть.
А Госты у мя есть, только кто на них сотрит, проводка у самого в хате-то не летела? Если конечно не сам проводил.
Ради прикола поламать-поковырять усё люблю до безобразия, пока сам не разберусь... И никакой я вам не мастерская. Спасибо за ответы, хотя- не ожидал, что даже прочитаете.
coeng писал:
Вемена меняются, а люди похоже и не собирались.
Так что если мастер не на@№%# без работы не останетесь.И до сих пор такую бяку выпускают :((
Продолжаем готовится к 1 апреля :))
RM25 писал:
Ага и презервативы стирать :lol: :lol:
Ну ни мог мимо пройти, заклинило беднягу...
Нравится в говне копаться? Да ещё чужом...
