ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ССЫЛКИ   •   ФОРУМ   •   ЧАТ   •   СПРАВОЧНАЯ
Регистрация  •  Вход  •  Поиск
Помехи от двигателя автомобиля на автоакустику
happy4u
20/04/2005 00:39 цитата
Хоть это и не ремонт как таковой, прошу, подскжите кто разбирается:
В автомобиле стоит магнитолла с 2-мя стереовыходами. На фронте напрямую стоят динамики, к тылу подключен самодельный активный регулятор тембра на кр174ха54 и 2 УЗЧ на TDA1562Q к нему.
На входах схем регулятора и усилков стоят фильтры по питанию в виде дросселя и 2 кондеров на 0,1 и 2200 мкФ на землю. В схемах сигнальная земля объединена с землей по питанию - такие уж схемы.
Так вот, двигатель дает фон на тыловые динамики (всмысле на регулятор-усилитель) с частотой вращения вала, как звуковой тахометр Сумасшедший! . В общем, как при взлете
Можно ли этот эффект как-то устранить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
21/04/2005 05:17 цитата
happy4u писал:
регулятор-усилитель
завернуть в жестяную коробочку
а входа заэкранировать
провода от усилка к динамикам не должны распологатся рядом с питающими задними фонарями.
там не толнько на водка но и на селёдка будет.
а вообще моё мнение это неисправность самого авто, те распределительная коробка на свечи.
пример
на светофоре стоим
слушаем радио
авто впорядке рядом стоит неисправный авто, так вот от этого самого неисправного идёт на водка,которую слышу в исправном авто.
happy4u
21/04/2005 13:48 цитата
m.ix, спасибо, усилок то заэкранирован, а вот темброблок нет! Надо попробыть обернуть фальгой что-ли, и вообще попробывать без него. Насчет распределителя, может, наверное, но на фронтовых динамиках, они нарямую, никаких наводок нет в помине.
Slayer
Slayer
21/04/2005 14:01 цитата
happy4u писал:
m.ix....но на фронтовых динамиках, они нарямую, никаких наводок нет в помине.
Представляешь, какой мощности должен быть сигнал помехи, чтобы послушать его в динамиках?
...все "тыловые" помехи ловятся на пред- и усилитель, а фильтры, при неправильном месте включения могут и не помочь.
Места соединения земли ищются эксперементально.
m.ix
Master Mixa
m.ix
22/04/2005 03:54 цитата
happy4u писал:
это часть входа усилителя.
front - передние
rear - задние-провода длинные-и возможно идут рядом с про водкой для заднего освещения, возможно также где то пробивается или пробиты провода, которые расположены с низу где порожки.это болезнь наших авто, провода снизу которые покрываются изнутри чернотой-коррозия проводов в течении 6 месяцев не раз с этим встречался.
happy4u
22/04/2005 14:56 цитата
m.ix, темброблок у меня на отдельной плате, он же предусилитель и регутятор громкости и вот действительно, идущие от него провода к усилку идут рядом с питанием
на выходных переделаю проводку и упрятаю темброблок в экран.
Гость
25/04/2005 03:18 цитата
Не помешает фильтр по питанию самой магнитолы поставить (проверить)
Гость
27/04/2005 19:43 цитата
happy4u,
Пора менять аккумулятор.
Все выводы "земли", от всех устройств твоего "кинотеатра" соединить отдельным толстым проводом и подключить непосредственно на клемму аккумулятора.
При необходимости подавить остаток помех по питанию +Б, обычным Г образным фильтром - сетевой дроссель (от Советского телевизора), и емкость порядка 2000.0 х 25. Фильтр установить непосредственно у потребителей.
MICHAIL
28/04/2005 21:52 цитата
В аналогичной ситуации,когда источник звука находится в салоне, а усилитель - в жопе, сигнальные провода от источника были зацеплены экраном к земле только со стороны усилителя,со стороны источника экраны в воздухе..Общим проводом являлся минусовой провод в питание усилителя.Рекомендую ознакомиться с книжкой "Искусство звуковой схемотехники", она где-то встречалась в нете.
Гость
03/05/2005 22:53 цитата
MICHAIL писал:
со стороны усилителя,со стороны источника экраны в воздухе...
На воздушных шариках? Замешательство
Moishe
Moishe
04/05/2005 00:20 цитата
Конденсаторы в блоке электронного зажигания и генератора, экранировка проводов свечей, отдельные земли на УНЧ и кроссовер непосредственно на "-" акумулятора, причём проводом не меньше 6 квадрат. Попробуй взять акумулятор отдельно и запитывать по-очереди все узлы, чтоб понять какой из них даёт большую помеху, может это не по питанию пролазит, а по плохо экранированым сигнальным проводам.
johanh
johanh
04/05/2005 00:32 цитата
"к тылу подключен самодельный активный регулятор тембра на кр174ха54 и 2 УЗЧ на TDA1562Q к нему"-Попробуй
проверить на другом авто подмигивание
Alexey2
14/06/2005 10:55 цитата
Недавно и у меня то же самое было.
Темброблок спереди. Усилитель сзади. Фирменные не фонят.
Потому что у них блоки питания развязаны гальванически.
А на TD1562Q заметный вой от зажигания. Причем питание все из одной точки в багажнике. Проблема решилась переносом усилителя вперед так, чтобы темброблок и усилитель запитывались из одной точки впереди. Т.е. Питание к ним идет из багажника по одному и тому же проводу....
   Список форумов » Электроника от А до Я Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 liveinternet.ru
