warwar
Здравствуйте, подскажите примерно где копать. Во время игр комп примерно через 15мин перезагружается. Комп немедленный, Селерон 1.8 память 512, хард 80гигов,видео 5200 -128мб, перезагружается в играх - стрелялках., в другие не пробовали, хотя бы примерно где смотреть. Если работаешь в Ворде и подобных ему прогах не перезагружается. Поначалу я дума что ему место на харде маловато, на диске С, где стоит Винда ХР было свободного места 200мб, ну я и думал что маловато, потому и перезагружается, освободил, до 3гигов, но всё повторилось, к чему бы это... |
sknua
Перегревается... Проверять охлаждение нуно. Мож кулер пылью забился или термоинтерфейс на проце высох |
m.ix
Master Mixa
1 грязь пыль
2 дровишки на видюху глянь
3 охлаждение улучьш
4 см не слишкомли разогнан (в default bios выставь иглянь как оно) |
warwar
благодарю за помощь, буду проверять.. |
MACSIM
warwar, По моему все дело в программах, игрушке конкретной. Когда смотришь фильм- не перезагружается? |
Барон
А от БП это не может быть? Если мощность мала? У знакомого в новом компе такая же фигня... |
Gullit
Andrey Ivkin писал: | А от БП это не может быть? |
Еще как может - литы в БП сохнут,однако
На матери вокруг процессорного сокета неплохо-бы глянуть, не вспучились-ли???
warwar писал: | Комп немедленный | - ну а насчет этого ты погорячился - тормозной комп, по современым меркам,
ни в какие нормальные игры не поиграешь |
m.ix
Master Mixa
да игрушки тоже кривоваты бывают.
питатель также вероятность имеет.
конкретную механическую чистку сделай. по возможности и системную.
механическая повыдернуть всё, прочистить и обратно повтыкивать. |
Слава
У меня была подобна байда,пока не поменял видюху,так и перезагружался |
Klin
Похожая проблема была.оказались вздутые электролиты на видеокарте 1200 на 6.3в.
Поменял и все прошло. |
00X00
Я учусь - помогите
sknua писал: | Перегревается... | правильно сказал. Смотри кулера, наверняка что-то уже не крутиться. А если все ОК смени игрушку и проверь питало - заменой на другое более мощное. Оставь на тачке одну видяху, остальное отключи (вытащи с разьемов или в биосе отключи). Поюзай так - затем по одному подкидывай на место и юзай. Смотри когда начнет выключаться.
Добавлено 15.06.2005 21:06
sknua писал: | Перегревается... | правильно сказал. Смотри кулера, наверняка что-то уже не крутиться. А если все ОК смени игрушку и проверь питало - заменой на другое более мощное. Оставь на тачке одну видяху, остальное отключи (вытащи с разьемов или в биосе отключи). Поюзай так - затем по одному подкидывай на место и юзай. Смотри когда начнет выключаться. |
screwdriver
Или драйвера на видеокарту , или сама видеокарта . Какие дрова стоят ? |
00X00
Я учусь - помогите
Пощупай ручками что горячее и всех проблем. Если уж сильно то ставь кулера если все в пределах нормы тогда смотри софт |
Killpro
На последних дешёвых видюхах куллеры воще стоят дерьмовые, я как увидел чуть не упал. На честном слове всё работает. тест поставь видеокарты и сразу всё проясниш. Ну и второе - БП |
Толя
Кондеры в БП по 5 и 3,3 В. Блок питания наверное дешевый там место еще для кондеров есть добавить нужно. т.к старые подсохли. Я у себя добавлял в БП и материнскую. |
