Sotnikovsa
Народ, может кто знает как называется такая фигня, которой заливают
катушки,кондеры и т.д. на платах мониторов, блоков питаний и т.д.
На вид что-то типа силикона(только твердого) или воска, а отдирается не очень хорошо!
если кто знает подскажите пожалуйста! |
SV
"Китайские сопли" |
Sotnikovsa
А если серьезно?Такое в продаже бывает? |
Sotnikovsa, называется ЭТО - ТЕРМОКЛЕЙ и продается как в виде цилиндрических палочек 12-15 мм диаметром и длиной 20-30 см (причем разных цветов - для Термопистолета - цена 0,1-0,2 у.е. - за 1 единицу) либо в виде гранул (для переплетных машин). Очень удобная штука! |
Sotnikovsa
Спасибо, только термоклей я знаю что такое, и чтобы он после высыхания такой вид принимал не припомню, а название не подскажешь? |
Mikkey
Не, это не текрмоклей, эта фигня не плавится, больше на герметик похоже. |
Mikkey, Sotnikovsa, теперь я понял о чем разговор идет. Точно не знаю, но что-то типа ГЛЮГЕЛЬ (в голове вертится, вроде так ЭТО называется). |
Sotnikovsa
Спасибо, буду дальше искать |
Killpro
Да возьми жидкие гвозди - то же самое будет. |
johanh
Клей "Момент" старого образца аналогичен |
edvards3
старик церезин в этом отношении лучше всех-легко удаляется нагреванием |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Давным давно для подобных целей пользую силиконовый герметик, одна проблема - при повторе вспоминаешь все матерные слова... |
alekarp
Держу в руках эту х...ту. Получил от ТОШИБЫ, упаковка в тубе около
150г.,стоит 50 у.е. Применяется для заклеивания в.в. выводов, гер-
метизации теплоотводов в проекционных ТВ, закрепления ОС и пр.
Марка - NSE3843-W ADHESIVE SILICONE. |
Moishe
Это у тебя alekarp, цены для миллионеров, гораздо дешевле использовать герметик автомобильный, красный самый "непробиваемый" но есть ещё чёрный, белый и прозрачный, стоит около 4 долл. за тюбик 150 гр. |
Killpro
у вас у богатых свои причуды |
ВикторС
раствори в толуоле пенопласт и будет тебе клей |
alekarp
Тем и отличается авторизованный сервис-центр, что он может себе позволить приобрести ОРИГИНАЛ. Я понимаю, что это мишура для
клиентов-долбариков, но она действует. В простой жизни я предпочитаю проверенное самим собой средство. А в данном случае
требовалось проверить на проекционном кинескопе герметизацию
в.в. вывода. ТВ был на гарантии. |
