Задача для электрика
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
johanh
johanh
Сообщение #1 от 16/06/2005 17:10 цитата
Определить потребляемую мощьность устройствами.
ILYA
Сообщение #2 от 16/06/2005 17:23 цитата
110W .
johanh
johanh
Сообщение #3 от 16/06/2005 17:38 цитата
Попробуй все-таки измерить подмигивание
ILYA
Сообщение #4 от 16/06/2005 18:18 цитата
Если учитывать, что это лампочки, то больше. Заваисит от нити накала. Будем говорить так, больше 110-ти ватт. Предложение измерить некорректно, на каких лампах ? Можно найти лампы, у которых сопротивление нити не так сильно зависит от температуры.
Moishe
Moishe
Сообщение #5 от 16/06/2005 18:24 цитата
посчитать трудновато. Лампочка ведь нелинейное сопротивление, а мощность 220 ватт это мощьность при приложеном напряжении в 220 вольт, при 110 мощность будет больше чем 110 ватт, тк сопротивление лампы будет меньше половины сопротивления рабочего состояния.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 16/06/2005 18:59 цитата
Я выдал 2 схемы подключения подмигивание Конечно же подразумеваются обычные лампы накаливания подмигивание
ILYA
Сообщение #7 от 16/06/2005 20:12 цитата
johanh, посмотрел кино с Верником, а теперь спрашиваю - ты не перемудрил ?
Мощность выделяется одинаковая на каждой лампочке. В первом случае 2 по чуть больше 55 ватт, во втором единожды чуть больше 55 ватт. Может ты этот подвох имел ввиду ? Так ясно, что на диоде ничего не выделяется.
johanh
johanh
Сообщение #8 от 16/06/2005 20:50 цитата
ILYA.Не все так просто.В любом случае ответы не полные по количественным характеристикам(о качественных забудем).
Задача поставлена корректно все данные есть. улыбка
ILYA
Сообщение #9 от 16/06/2005 20:56 цитата
johanh, все проверяется практически. Взял и померял со 100 ваттными лампочками.
В первой схеме 2 Х 35 ватт. Во второй - 34 ватта. В пределах точности эксперимента улыбка , дальше, вроде, некуда. Излагай, что ты такого секретного знаешь.
johanh
johanh
Сообщение #10 от 16/06/2005 21:06 цитата
ILYA.Может еще кто-нибудь скажет?Чуть попозже скажу.Но все основано на обычных законах. подмигивание
Добавлено 16-06-2005 21:06
Спасибо за эксперимент.
ILYA
Сообщение #11 от 16/06/2005 21:07 цитата
А я пользуюсь необычными законами ?! Ну, если я не прав, то что показали приборы ?
Морозик
Морозик
Сообщение #12 от 16/06/2005 22:07 цитата
Сопротивление лампы 220ом (принебрегаем недокалом)
1. 220в220в/(220ом+220ом)=110вт
2 110в110в/220ом=55вт классно!
ILYA
Сообщение #13 от 16/06/2005 22:24 цитата
Морозик писал:
Как учили нас в ТОЭ если две идеальные катушки соединить последовательно,
то общая индуктивность будет равна сумме.По принципу дуальности цепей,
конденсаторы сумируются паралельно улыбка
Это из другой темы. Значица, изучал ТОЭ. улыбка
А кто же тебя научил так мощности считать то ?! улыбка
Морозик писал:
johanh
johanh
Сообщение #14 от 17/06/2005 08:21 цитата
ILYA писал:
ILYA Ты здесь все правильно написал?
Морозик писал:
Морозик.Ты здесь все правильно написал?
ILYA
Сообщение #15 от 17/06/2005 09:33 цитата
Вроде правильно. Мерял ток и напряжение.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 от 17/06/2005 10:28 цитата
Для нелинейных элементов, насколько помню, мощность можно посчитать тремя способами:
- вольтметра/амперметра
- графическим (ВАХ)
- табличным (та же ВАХ)
Первый - проще и быстрее, с остальными надо ВАХ знать, так что данных маловато.
P.S. Когда ремонтами займёмся? подмигивание
Killpro
Сообщение #17 от 17/06/2005 10:41 цитата
а вот от чего солярка воспламеняется в дизеле, вы мне лучше это расскажите, а я посмотрю?
Мираж
Меломан
Мираж
Сообщение #18 от 17/06/2005 11:47 цитата
Killpro, от скорости сжатия(давления) происходит самовозгорание жидкости.Из курса физики в школе: при резком уменьшении давления происходит нагрев подмигивание
Moishe
Moishe
Сообщение #19 от 17/06/2005 11:51 цитата
Владимир, воспламеняется не солярка, а смесь солярки и воздуха доведённая до газообразного состояния и сжатая до уровня взрыва. Это физические свойства продуктов нефти. А саму солярку зажечь трудновато, её пары горят неплохо. подмигивание
Вот лучше скажите почему их то 12, то 13?
johanh
johanh
Сообщение #20 от 17/06/2005 12:32 цитата
Мираж писал:
Мираж Ну где же смайлик который макушку чешет? подмигивание
Добавлено 17-06-2005 12:41
ILYA А ты так измерял?
[/img][/quote]
