KENT
Уже стало привычкой сдергивать память для прошивки с любого аппарата, пришедшего в ремонт. Времени на операцию уходит не более 10 минут, но иногда эти 10 минут окупаются сторицей.
С диповскими корпусами - нет проблем.
С планаркой у SONY случился облом, нога обломилась при демонтаже. Корпус оказался приклееным, пассатижами еле оторвал, как дорожки остались целы, удивляюсь.Думал подпаяться внутри корпуса - бестолку, блоху легче подковать...
В связи с этим появилась мысль для считывания и записи планарки не сдергивать с места, а достаточно поднять 2 ноги SDA SCL , подать питание и землю.
Попробовал демонтаж процессора строительным феном, не понравилось. Выставил 350градусов и поток воздуха максимальный, начал греть микросхему, но побоялся раздуть остальные элементы, прекратил эксперимент. Использовал провод МГТФ просунул под одну сторону и стал прогревать паяльником. Все ноги отпрыгнули за один проход, с нихромовой проволкой иногда залипали по новой.
Недостаток- при нагревании фтора до 300 градусов выделяется ядовитый газ - фосген. Может я ошибаюсь?
Сделал вывод, строительный фен хорошо помогает для размягчения клея, который фиксирует корпус микросхемы на брюхе, но при прогреве выводов необходимы спец насадки. |
ILYA
Здесь описано много способов демонтажа микросхем.
http://monitor.espec.ws/section11/topic1000p60.html
Из собственной практики. Небольшой. Для подключения к программатору планарной микросхемы, в моем случае PIC16LF84A, использовал кусок платы, вырезанной из платы CD ROM, где стояла SMD на 20 ножек. Используется всего 5 выводов. Но эти 5 выводов PIC16LF84A пришлось, увы, подпаивать. Никакой прижим не обеспечивал надежного контакта.
Может кто поделится технлогией ? |
KENT
Александр Бородин
Случилось и такое но научился быстро. Держу память загнутым пинцетом за торцы, сначала прогреваю память чтобы клей пустил потом грею ножки и снимаю. Грею горячим воздухом с паяльной станции через насадку - сопло 4 мм.
Програматор юзаю этот с насадкой для SMD.
http://www.jupitel.com.pl/vers_pl.php |
Nobody
Цепляем SDA, SCL и землю. Тормозим ресетом проц и читаем. Нафиг её снимать? |
KENT
Спасибо за идейку!
Считать память c любого вкюченного TV!
Ну уж коль на то пошло, то можно и кварц у проца выпаять или перемкнуть, чтоб не искать ногу ресета? |
Nobody
Цивилизованней будет всё же задействовать ресет. |
KENT
Попробовал считать память с FUNAI 2100AMK12 без демонтажа, получилось!
1-Подал питание +5V от внешнего, лабораторного источника для спокойствия.
2-Подцепил землю и SCL, SDA.
RESET не замыкал на корпус, он же автоматически, при подаче на процессор +5V происходит?
Интересно, записать тоже получится? |
ALES
Не примите за рекламу.
У апельсинчика есть классная штука - пин тестер. Можно цепануть провода (или прищепку) на память и сразу проверить состояние шины. Ну, а если поник юзаем и железо нормальное, то тестером звоним шины. Если напруга более 2,7 вольт - читаем, если менее - освобождаем шины. Вообще то 90% памятей читаются и пишутся "на ура" прям в схеме прищепкой. |
KENT
1- можно прочесть содержание 24С16 понькой без демонтажа!
Для этого надо подключиться в горячем состоянии, в деж режиме телека и компа на сервисный разъем (SCL,SDA,GROUND).
2- можно записать в 24С16 с помощью поньки содержание другого телевизора, для возможности записи, необходимо замкнуть на землю 7 выв 24С16
3- Геометрия растра, и другие параметры хранятся в другой памяти, она находится внутри!!! процессораTDA12027.
В памяти 24С16 хранятся данные настройки на каналы еще что-то, пока не понял, что.
То есть для быстрой установки, в течение 2 минут, заводских настроек необходим спец программатор от SONY!!! |
vidak
KENT, не тормози! Купи паяльную станцию (горячий воздух)
Еще не было мертвых микрух! А я их тысячи выпаял уже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111 |
