tel
ВОПРОСИК ТАКОЙ ИМЕЕТСЯ :
как безопасно снять панельку с цоколя кинескопа, если там внутри полно герметика? |
Димик
Сколько можно - лезвией, а дальше как бог даст. |
tel
Да , способ не плохой- но уж больно"стрёмный" |
ILYA
Иногда помогает фен. Только с умом, не строительный. |
ALES
Фен герметик не берёт. Да и лезвием далеко не залезть. Тихонько тянуть перпендикулярно вверх, медленно увеличивая силу. Если не делать резких движений, ничего не случится плохого 100%. |
Moishe
Тонкой сталистой проволокой (например первой струной от гитары)обвернуть горловину и двигая её по ходу назад резать герметик без применения силы. После обрезки до пинов медленно стягивать плату стараясь её не перекашивать. |
tel
За советы- спасибо, но все варианты "стрёмные". Может есть какой- нибудь "щадящий" способ? |
Сергей_Ко
Лично я потихоньку зажигалкой обжигал и пинцетиком обдирал все это. Стал так делать после того, как загубил трубу "медленным перпендикулярным стягиванием" |
ALES
Сергей_Ко, чего загубилось-то? Пальцы поломались? Боюсь, чтобы преодолеть силу продольного натяжения трубы, нужно иметь мощь быльдозера! Ну или труба 11лк1б была.
Если серьёзно, то видел, как это делают на заводе. Большинство из присутствующих запросто хватил бы удар.
Цепляют наконечник специальными щипцами и тянут со всей дури. После горловину газовым резаком вжик, и ни цоколя, ни катодов. |
GOSHA
tel, раньше делал при помощи ацетона, в течении получаса размачиваешь |
Фокс
646 растворитель рулит |
Сергей_Ко
ALES, загубил потому, что стягивание было, видимо, не строго перпендикулярным, т.е. с перекосом. Сам виноват. |
OleghkA
Фокс писал: | 646 растворитель рулит |
это этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) рулит. |
Лёхман
Телик на морду, подстелив мягкое. И как писали, в центральное отверстие чутка растворителя. Убираем, что разложилось.Опять растворителя, опять убираем фракции. Осторожно, нудно ,но верно и безопасно.Проверено неоднократно. |
tel
Всем спасибо!!!
Снял с помощью растворителя. |
igor.gm
Vmesto лезвия -- скальпель. |
