Фокс
вобщем скоро будем спорить что человек неопределит на слух разницу между аккустическими проводами и простыми сетевыми которые в машине идут на колонки.
с меня провода !
какие лучше ? я так думаю взять многожильные и где побольше площадь сечения .
как думаете о други я победю с своими проволоками !???? |
igor.gm
Проиграл ты. .
На слух элементарно определяется.
4-я гармоника будет явно выпадать. |
MICHAIL
Это зависит от подготовки.Каковая производится приемом внутрь специальных жидкостей разной крепости и разбавленности с одновременным зажевыванием её разными сьедобными штуками.После некоторого порога отличить алюминиевый одножильный провод ,торчащий из стены и многожильный медный где-то там в потрохах одиноко брошенного автомобиля уже невозможно,и самым лучшим проводом в этом случае представляется тот,который соединяет + аккумулятора со стартером....Ибо проще всего различим одним,ещё смотрящим глазом. |
00X00
Я учусь - помогите
MICHAIL просто по человечески интересно: как до такого додуматься.... |
MICHAIL
00X00, это всё опыт - сын ошибок трудных ...... |
vlade
ats
igor.gm писал: | Проиграл ты. .
Ну блин, Бетховен |
Фокс
вобщем напишу результаты |
SV
Фокс, Протяни ППВШ 2х10 и наслаждайся! |
johanh
Протяни к колонкам медные трубы,пропусти в каждой по проводу не менее 4мм2 и наслаждайся.
Можно и стальные водопроводные.
Добавлено 28-07-2005 13:08
Этак ватт на 50.А чтоб машина приплясывала и 10мм2 маловато. |
Фокс
нее трубы неподходят |
MICHAIL
ats, Бетховен был глух,и писал музыку по наитию.Равно как и определял присутствие(или ему вообще пофигу было?) 4-й гармоники . |
Фокс
бетховен был слепой .
это бах оглох . |
MICHAIL
Вот только не надо,не надо...Я что-зря потратил 7 лет своей жизни на ознакомление с творчеством гениев? |
maxi1949
MICHAIL, э нет дорогой, глухим он стал в конце своей карьеры, но на написание 9ой симфонии это не отразитлось. |
чувак
maxi1949, |
MICHAIL
А я и не говорил,что Людвиг Ван от рождения был тугоух. Видать,9-я у него в заначке лежала,заранее заготовленная на страх ворогу. |
ats
Ну вот , отошли от темы, речь не о композиторах , а о том какие , 12-15-20 гармоники теряются при подключении акустики обычными проводами. |
johanh
Фокс ты победишь если
1колонки магнито-динамического типа
2отсутствует возбуждение усилка.
3провода по сечению равноценны
4сечение проводов предусматривает пиковую мощьность реального сигнала |
ats
А у меня тут вопрос возник. Толи я так отстал от прогресса , толи.... Что за провода такие "аккустические" и из чего их делают? |
