Защита от высокого напряжения (грозы).
На страницу 1, 2, 3  След.
ILYA
Сообщение #1 от 09/09/2005 08:12 цитата
Ели у кого-нибудь есть опыт в этой области, пожалуйста высказывайтесь.
http://www.ce-mag.com/archive/03/01/chiu.html
http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/Applications/Sections/ITEquipment/Articles/Safeguarding_20communications/Page,templateId=render,locale=en.html
http://www.khalus.com.ua/kh/show/chips/epcos
Павел-1
Сообщение #2 от 02/01/2006 22:37 цитата
Илюша,предлагаю установить разделителный трансформатор 220V/220V. мощность всоответцвии стотребляемой защищаемого прибора. привет Паша.
ILYA
Сообщение #3 от 07/01/2006 15:38 цитата
Павел-1, ты не прочитал по ссылкам, что и от кого защищает. Будь внимательнее.
Сообщение #4 от 16/01/2006 12:39 цитата
ILYA, вот кое что:
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=680
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=687
Есть статья в журнале Радио №2 -2004 (С.25-27).
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 от 05/02/2006 22:46 цитата
Самая идеальная защита от грозовых разрядов : это вовремя выключенная из сети и от антенны бытовая и электронная техника ! смех
Другую и не ищите!
TAN
Сообщение #6 от 01/03/2006 12:29 цитата
sergeih писал:
Самая идеальная защита от грозовых разрядов...
"Ремонтировал" в деревне Витязь 3усцт после грозы. Из сети был выключен. Антенна выдернута, лежала рядом. После того как долбануло- сбоку в корпусе телевизора (из ДСП) появилась дыра, в БРК, МВП, МЦ, УНЧ, СМЦ ...испарилось много медных дорожек, у ИМС посносило башни. ИП и развертка остались живы-почти все остальное пришлось менять блочно! Вот это нормальная гроза. А защита от нее -это расстояние в км. И чем оно больше, тем защита идеальнее.:улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 01/03/2006 14:27 цитата
Несколько лет назад чинял технику из одной квартиы. Причина- молния пришла в тарелку НТВ+ и выгрызла из нее солидный кусок, рядом стояла 2.5м тарелка из той же квартиры так нет молния выбрала именно НТВ+. Результат - обе головы, оба ресивера вместе с кабелями на свалку, кабеля, точнее то что от них осталось надо было видеть - что-то черное бесформенное и вдобавок насмерть сваренное между собой. К тюнерам подключены два ТВ которые были отключены от сети выключателями - оба отделались сравнительно легко, к одному из ТВ был подключен еще и видак SAMSUNG, он был включен в розетку, так вот его черное нутро сразу отбило охоту даже разбирать дальше. Самое интересное что на этом самсуне сверху стоял панасовский радиотелефон 39мгц никуда (телефонная сеть и 220) не подключенный так вот в нем как ни странно все что было полупроводниковым стало проводниковым. Так что защита возможна только от грозы которая не у тебя а где-то достаточно далеко.
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 02/03/2006 09:54 цитата
sergeih, Совершенно справедливо! ....но хочется верить, что защита существует....и мы ее применим...
Веонард
Веонард
Сообщение #9 от 16/03/2006 11:32 цитата
Согласен с TAN. До недавнего времени считал, что выключил "пробки" на электросчётчике, выдернул антенну и ты можешь грозу спокойно переждать. А вот и нет! Мой друг по моему совету так и делал, но долбанула молния и... не заметила что "пробки" на счётчике выключены. Выход из строя телевизора, компьютера. Их сетевые вилки были включены в обесточенную розетку!!! А у соседа напротив, у выдернутого из сети телевизора вышел из строя фотоприёмник ИК на телевизоре. В фотоприёмник из окна попала вспышка от грозового разряда! Конечно редкость, но всё таки!
daltonic
Сообщение #10 от 17/12/2006 01:34 цитата
Да туфта это все:
детище конструктора-недоучки по диким ценам. Грозовой разряд должен стекать в землю, а не на шасси бытового прибора. Наличие контура заземления обязательно!!! Нулевая шина для этого не подходит. При близком и мощном грозовом разряде и это не помогает - разрядники, диоды, варисторы превращаются в порошок. Все мои попытки защитить локальные сети закончились прокладкой оптоволоконных кабелей по подземным коммуникациям и разводкой витой пары внутри помещений. Стихия, блин...
johanh
johanh
Сообщение #11 от 17/12/2006 10:43 цитата
daltonic, http://monitor.espec.ws/section11/topic75197p4.html
Глянь на это.
nessy
Сообщение #12 от 28/12/2006 14:08 цитата
daltonic,
Интересно, где там в описании указано что подключать заземляющие клеммы нужно на шасси прибора?
Подобные устройства нормально защищают от грозовых разрядов наше оборудование установленное на телевышках, а уж в них лупит...
Заземлять правильно нужно.
От прямого попадания разряда никакая защита не поможет.
praporok
Сообщение #13 от 26/05/2007 18:25 цитата
Лажа полная - ничего ни от первого ни от второго не спасает !!!
KAP1958
Сообщение #14 от 02/07/2007 12:28 цитата
Пятикилограмовый изолятор на опоре разлетелся на мелкие кусочки при попадании молнии, а теперь
посудите сами куда деваться той энергии, которая попала в ваш аппарат и всякие примочки это лажа
полное отключение от сети и антенны.
elgen
Сообщение #15 от 04/07/2007 13:00 цитата
несколько лет тому, делал пол подъезда в 5 этажном доме после грозы. телевизоры в основном, но интересно то что сгорела еще и сигнализация у стоявшей под окном машины. молния попала в крышу дома, ни громоотводы ни прочее технику не спасло. но вот еще интересный факт, сгорело все в основнм на нижних этажах, сверху либо кто то другой сделал, либо все обошлось. но самое интересное. что сгорел бп телевизора полностью отключенного от всего на 1 этаже(как раз под этим окном стояла машина где сигнализация гавкнулась) хозяйка бабка, а они грозы боятся, потому в ее словах что выключила и даже вилку с антенной убрала уверен.
Руслан
Сообщение #16 от 04/07/2007 20:38 цитата
elgen писал:
elgen, старина, вот после грозы ТВ полностю был отключён,и шаровая попала в него, так там счас и делать не чего,выдал справочку в страховое агенство,и клиенту бабульки вернули,это уже не первый раз.
elgen
Сообщение #17 от 05/07/2007 03:42 цитата
про шаровые только слышал, видеть не приходилось, да и последствия то же.а вот ящик оставшийся после молнии рабочим своими глазами видел, корус обгорел, крышка оплавиласи, шнур питания в шарики превратился, а сам ящик цел,. рекорд, чб ламповый. давно.
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #18 от 19/09/2007 12:01 цитата
Гроза это конечно страшно, так и кто от неё застрахован. Если молния не в темечко попадет, а скажем в TV так и бог с ним новый куплю. А как защитить эл. приборы от более злободневных приключений таких как провалы по сети и скачки до 380 вольт. Мало ли у кого сосед сварщик любитель или ноль где отгорел, а судись потом с горэнерго?
agent007
agent007
Сообщение #19 от 22/09/2007 14:57 цитата
Бывает и по другому , приходит клиент приносит Лыжу , долбанула молния , открываю , плата снизу вся черная в саже , один конец сетевого провода отгорел полностью. Говорю клиенту , наверное полная труба телику. Вымыл я плату спиртом , запаял сетевой провод , включаю и телик заработал. Вот так.
INTREPID
Сообщение #20 от 23/09/2007 14:37 цитата
А ведь самолёты с их то начинкой в грозу летают.И молния их лупит ещё как. Как то у них с защитой от молнии?Там бы и поискать способы и возможно средства...И ещё, ранее для приема ТВ программ использовлись антенны УДА- ЯГГИ (волновой канал)обладавшие довольно большим усилением, узкой диагр.направленности и, увы, узкой полосой пропускания, металлические мачты которых заземлялись,а антенна крепилась непосредственно к мачте.Таковы её конструктивные свойства.И случаев повр.ТВ было значительно меньше, как в сельской местности так и в городах.
