Как отр. один из Smil(ов)
Mor0
Mor0
Сообщение #1 от 16/09/2005 16:27 цитата
Всем большой привет!
Не нашёл до сих пор приёмлемую схему Smile CA6748SL,
пришлось кое-что рисовать.
Короче, нашёл здесь аналогичную неисправность (Samsung?).
В цепи истока транзистора Чоппера (IRF640) увеличивается номинал
резистора (почему?). В итоге размер по горизонтали восстановился
(был заужен).
Буду рад, если кому-то это сообщение поможет, просматривайте
новые сообщения, пользуйтесь поиском, и на этом форуме вы найдёте всё, что вам нужно. улыбка
d2o
Сообщение #2 от 16/09/2005 17:44 цитата
Mor0, так это же не ремонт! Если резистор вырос, это нехорошо, надо его заменить, и искать неисправность дальше!!!
Mor0
Mor0
Сообщение #3 от 16/09/2005 18:41 цитата
А дальше яйца не пускают!
ingenegr
Сообщение #4 от 16/09/2005 18:53 цитата
как бабахнет этот моник у клиента перед носом. Mor0, резистор в истоке стоит как датчик тока и при увеличении номинала на нем(резисторе) увеличивается падение напряжения отсюда ложныне срабатывания защиты и возможное выгорание чопера и НОТа. Это не ремонт
d2o
Сообщение #5 от 17/09/2005 23:48 цитата
Ценности для мастеров эта тем не представляет, тем более, что изначально подход автора к проблеме неверен. В принципе, ничего крамольного здесь нет. Если есть желание поговрить на тему "Как монитор сам себя отремонтировал" - пожалуйста, но только в другом разделе.
Mor0
Mor0
Сообщение #6 от 19/09/2005 18:34 цитата
Только не надо резкостей!
Это действительно 2-я половина работы -
первая (на мой взгляд) не представляет интереса:
Обуглилась плата около горячего вывода кондёра (с HOT на землю).
Почистил; заменил HOT (2S)C5302, хотя на прозвонку он цел,
заменил и кондёр, кажется 1000pF*2Кв.
В итоге получил зауженный гор. размер.
Mor0
Mor0
Сообщение #7 от 20/09/2005 19:29 цитата
Добавляю кусочек схемы, нарисованный на скорую руку.
Если вдруг у кого-нибудь найдётся такая - буду премного благодарен.
TE
Сообщение #8 от 21/09/2005 09:13 цитата
Стандартная схема чоппера. Точно такая же здесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/2273/Smile_CA6415_CA6515.html
Mor0
Mor0
Сообщение #9 от 23/09/2005 21:23 цитата
TE, спасибо.
Самое обидное, что эта схема мною была залита недовольство, огорчение
где-то месяц назад. Не посмотрел из-за слишком
большого различия в названии...
