БП 120V в 220V!
AlJet
Сообщение #1 от 24/09/2005 12:14 цитата
Привет, Всем!
Монитор NEC 4FGe model No JC-1531VMA-3.
Надо переделать БП с 120 в 220 вольт!
Какие будут советы-подсказки (схему не нашёл!)?
Спасибо!
d2o
Сообщение #2 от 24/09/2005 12:37 цитата
Вот так: (ключ замкнуть.)
Добавлено 24/09/2005 12:42
А вообще-то вопрос общего характера, так что переезжаем в "Электроника от А до Я"
Трям
Сообщение #3 от 24/09/2005 13:43 цитата
d2o, у Вас схема есть что Вы так легко советуете ?? Это в БП АТХ так сделано, а как сделано в мониторе- загадка.. но в общих чертах .. если БП на 3842, то.. поменять электролит, варисторы, мост, полевик, резистор по питанию 3842.. после этого ещё может понадобиться перематывать ТПИ.. и так далее..
ILYA
Сообщение #4 от 24/09/2005 14:53 цитата
d2o, лихо ты так. улыбка И совет вредный. Ключ замкнуть, как раз на 120 и напорешься ! улыбка Тщательнее модерируй ! Трям то прав.
d2o
Сообщение #5 от 24/09/2005 18:30 цитата
Трям, ILYA, не на пустом месте говорю - делал так каком-то мониторе, на 3842, и работает уже 3.5 месяцев.
ILYA
Сообщение #6 от 24/09/2005 20:19 цитата
d2o, бывает. Но мониторы так делаются очень редко.
d2o
Сообщение #7 от 24/09/2005 22:03 цитата
Вариант 2 (метод "brute force") - вставить на вход питания понижающий транс (ватт на 150-200), если клиента не будет беспокоить утяжеление монитора ()
Трям, вы на блоки питания факсов Daewoo DF-50, DF-100, EFax EF-110 cмотрели? Сделаны на 3842 и такой же ключ стоит. Важно-то всего одно: чтобы на выходе моста было 160В. А как мы их получим, этим не интересуются ни ШИМ, ни полевик....
220-вольтовый аппарат в 110 переделать сложнее...
ingenegr
Сообщение #8 от 26/09/2005 12:24 цитата
AlJet, кароче в поиск такая ткма уже обсуждалась
