SyncMaster 400b - трансформатор ИБП
Skit
Сообщение #1 от 08/10/2005 13:47 цитата
Где можно найти справочные данные на трансфотматор от ИБП? Маркировка на трансформаторе BH26-20335T/DH97111 C
Трям
Сообщение #2 от 08/10/2005 14:22 цитата
Хм.. хороший вопрос..
ИБП- Источник Бесперебойного Питания
SyncMaster 400b - монитор..
смех смех
А какие интересно справочные данные Вам надо ?? Количество витков и толщину провода обмоток ??
Skit
Сообщение #3 от 08/10/2005 15:22 цитата
ИБП - импульсный блок питание. Интересует допустимый ток вторичных обмоток и их выводы (цоколёвка, если хотите). ИБП предполагается использовать для питания автомагнитолы JVC KS-F110 в домашних условиях.
Добавлено 08/10/2005 16:32
Фотографию можно посмотреть здесь http://www.pro-radio.ru/power/1733-4/
Файл RAR 100kb
Трям
Сообщение #4 от 08/10/2005 16:26 цитата
Тоесть Вы хотите взять шасси от монитора, вырезать из него БП ( или всё шасси целиком?? ), отключить СР, навесить нагрузку по цепи питания СР и запитать магнитолу от +13 вольт ?? ИМХО - возьмите ЛЮБОЙ БП формата АТ\АТХ и будет Вам счастье..
Или вы просто из работающего монитора хотите взять питание для магнитолы ??
Skit
Сообщение #5 от 08/10/2005 16:45 цитата
Трям! Чёрт побери! недовольство, огорчение Монитор давно выкинут на свалку ИБП вырезан из платы, все лишнее из него выпаяно, всё работает. Но хочу развести свою плату - более компактную. Может при разводке будет удобнее использовать другие обмотки (например -12В и +7В). И вообще интересно взглянуть на этот трансик повнимательней. Ну интересно мне и всё тут. У Вас есть информация или Вам сегодня скучно? улыбка Полную схему ИБП можнл найти в том же топике.
Skit
Сообщение #6 от 09/10/2005 16:28 цитата
Неужели на таком известном форуме нет людей, обладающих нужной мне информацией равнодушие
TE
Сообщение #7 от 10/10/2005 09:17 цитата
Skit, во-первых, выходные, во-вторых, вопрос надо задавать корректней. Какие напряжения требуются для питания магнитолы? Я в субботу прочел, но переспрашивать что именно интересует и для каких целей - лень было. По вторичным обмоткам легко приблизительно прикинуть, что средние токи не превышают одного ампера кроме по 75В и источника с надписью USB - маломощные. Номера выводов есть на схеме, обмотки можно прозвонить.
mladshi
mladshi
Сообщение #8 от 10/10/2005 12:40 цитата
Skit, лучше для этого использовать блок питания ATX от компа у него 12в 8а максимум и дешевле и без проблем улыбка
ingenegr
Сообщение #9 от 10/10/2005 19:20 цитата
Skit, и плату переделывать несоветую ибо подводных камней много(возбуды защелкивания и тп)
Skit
Сообщение #10 от 11/10/2005 07:25 цитата
TE писал:
Не совсем понял, где скачать схему?
mladshi писал:
Может и лучше, да нет свободного блока. А этот - халява смех
ingenegr писал:
Пока не собираюсь, хотя уже набросал.
И всё же. Где найти Дата Шит на трансформатор?
TE
Сообщение #11 от 11/10/2005 08:05 цитата
Схему можно скачать на этом же сайте http://archive.espec.ws/section345/file4866.html
ingenegr
Сообщение #12 от 11/10/2005 12:02 цитата
Skit, боюсь на данные элементы самсунг хранит даташиты в сейфе так что переделывать только копия оригинала без ненужных дорожек иначе импульсники это такая штука..........
Skit
Сообщение #13 от 12/10/2005 11:23 цитата
ingenegr писал:
А если я Вам скину плату, Вы сможете её оценить на предмет возбуждения?
MICHAIL
Сообщение #14 от 12/10/2005 11:31 цитата
Skit писал:
скину плату
Посылкой? подмигивание
Трям
Сообщение #15 от 12/10/2005 14:48 цитата
Гыыыы... могу тоже с десяток скинуть... и БП АТХ на халяву горсть смех смех
Skit
Сообщение #16 от 12/10/2005 18:46 цитата
смех смех смех смех
Файлом, чёрт побери! Надеюсь - это не ругательство, г. Модератор!?
У почтенных граждан США подобное выражение до определенного момента это считается ругательством. Но они относятся к этому с юмором. Вот американский анекдот по теме:
К известному сенатору после его предвыборного выступления подходит почтенный джентельиен и говорит:
-Чёрт побери, Сенатор! Вы так здорово говорили!
-Спасибо, сэр! Но зачем ругаться? - отвечает Сенатор.
-Извините! Но мне так понравилась Ваша речь, что ярешил ассигновать на Вашу предвыборную программу 20 000$.
-Чёрт побери! Это здорово! - ответил благодарный Сенатор.
