Как починить микроволновку (что-то в районе магнетрона)?
Sergey_Gusev
Сообщение #1 от 20/11/2005 23:07 цитата
Дабы не развивать лишний флейм сразу соглашаюсь что в микроволновках я полный лох, а советы отнести ее в ремонт абсолютно не интересны по экономическим соображениям (запчасти + работа = стоимость нового агрегата).
Досталась мне тут русско-корейская микроволновка 92 года рождения, будем считать что это GoldStar или LG, саму модель вряд-ли кто знает. Изначально симтомы были следующие – все работает, кроме собственно М/В нагрева. В процессе изысканий была снята задняя крышка магнетрона 2M214 и тут представилась весьма забавная картина: полностью выгорел один из дросселей, второй как только-что с завода. Ну сделал я нечто подобное из силового неэмалированного провода диаметром раза в полтора больше того из которого был сделан дроссель, внутрь запихнул то что осталось от сердечника (от нагрева раскололся), приварить толком не удалось, одним словом припаял. В итоге греть начала, но самодельный дроссель греется еще больше (до красна), олово плавится, между витками проскакивает искра. Сопротивление между выводами магнетрона бризко к нулю, на корпус бесконечность. Вот собственно и встает извечный вопрос – что делать и кто виноват. Магнетрон, судя по всему, живой, хотя если потрясти внутри что-то звенит. Вычитал что в колодке есть некие конденсаторы но на корпус замыкания вроде нет. Заранее благодарю за любые советы.
Евгений Б
Евгений Б
Сообщение #2 от 21/11/2005 00:29 цитата
Менять магнетрон он не ремонтируеться,ну если только антенный калпачок заменить
mwo-rem
Сообщение #3 от 21/11/2005 21:38 цитата
как раз ремонтируется!!
проходной конденсатор надо менять или выкусить и напрямую ( в крайнем случае )
fed
fed
Сообщение #4 от 22/11/2005 15:17 цитата
Sergey_Gusev, В теме не указанна модель микроволновки.За нарушение оформления ,тема сносится в мусорник.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 25/11/2005 08:26 цитата
Думается , что самому магнетрону -- кирдык.
купи уж новый магнетрон, поставиьт его, я вижу, сумеешь сам: сэкономишь на работе...
или купи новую микроволновку, а старую оставь на запчасти.. пригодится ещё
а то ещё облысеешь от излучения :-)
:-0
Морозик
Морозик
Сообщение #6 от 25/11/2005 17:15 цитата
А слюду проверил?
ILYA
Сообщение #7 от 25/11/2005 18:19 цитата
Советники тут знатные собрались. Может ещё на фазу Луны посмотреть, а не слюду ?
Sergey_Gusev, для начала отцепи высокое, т.е. отключи диод, например. И сообщи, что происходит с этим дросселем. Греется ли. Может ты его из нихрома наваял ? улыбка
