Изготовление ручек и кнопок
min
Сообщение #1 от 09/12/2005 13:15 цитата
Подходящий лит раковыриваю, заливаю компаундом, на ось (рычаг) наматываю промасленную бумагу (нитку и т.д.) и аккуратно в центр, и в сушку. После покраска. Получаются и длинные тонкие и невысокие толстые, вообшем от найденных (сгоревших) литов улыбка
johanh
johanh
Сообщение #2 от 09/12/2005 16:59 цитата
Изготавливал из колпачков от зубных паст.Паяльником дырку и пока горячая на резюк. улыбка
ingenegr
Сообщение #3 от 10/12/2005 15:05 цитата
эпоксидку в форму, а потом риски делал метчиком или напильником
SERHA
ХОЗ_БАТ
SERHA
Сообщение #4 от 13/01/2006 13:55 цитата
Вобщем то с изготовлением ручек сталкивался редко, но приходилось делать из пробок от полторалитровых пластмассовых буылей. Подходят хорошо пивные типа Балика тд, поскольку они темные, далее ось резистора намазываю воском, а в пробку наливаю эпоксидку вот и готово!
А так же поделюсь опытом по изготовлению ножек для аппаратуры, хорошо для этих целей подходит резиновые пробочки от лекарств к примеру от пиницилиновых пузырьков. И вот еще совет недавно пришлось искать кнопки (точнее не кнопки, а то что находится между микриком или токопроводящей резиной и корпусом) и очень даже хорошо для этих целей подошли транзисторы типа МП26, МП41и тд. Откусил ножки и этой стороной на микрик другой в отверстие на корпусе, а если наполировать получается очень даже ничего!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 от 13/01/2006 14:23 цитата
SERHA, а самый писк вместо толкателей для кнопок использовать светодиоды, можно даже дохлые. А вот резиновые пробочки использовать вместо ножек не есть хорошо, от них на поверхности где стоит изделие остаются невыводимые следы. улыбка
