Помогите plz с подключением мобилы
Сообщение #1 от 12/12/2005 20:53 цитата
Дано:
Комп:
материнка intel
процессор intel p4 2400
БП 300 W
2 винта (6 ГБ и 40 ГБ)
2 CD (cd и rw)
сетевуха (95% - выключенная)
USB 2.0
не единой ошибки (темболее синего экрана) за год работы (intel безупречен) - ну просто прелесть!
Проблема:
Купил мобилку , USB дата-кабель прилагается
Устанавливаю дрова, подключаю - порядок только первые 3-4 раза
На дан момент: при подключении (втыкаеш USB) комп сразу гаснет! Раз - и нету никаких признаков жизни...
В чем дело подскажите?
Есть подозрение что БП маловат ..
СанСаныч
Сообщение #2 от 13/12/2005 07:29 цитата
не включай на горячую пятые южные не любят такое
airyashov
Сообщение #3 от 13/12/2005 09:53 цитата
Дело может быть в кабеле USB
кабель USB или USB-COM?
facks
facks
Сообщение #4 от 13/12/2005 10:26 цитата
согласен с СанСанычем, была целая партия с выгоревшими юэсби, потом производитель открыл секрет что нет защиты у этих матерей по юэсби.
095
Сообщение #5 от 14/12/2005 22:34 цитата
airyashov, кабель USB (тире) неизвесный штекер для мобилы панасоник ..незнаю я
кароч я исправил дело элементарным отключением мобилы перед половым актом мобилы и компа вощем
всем спасибо всеравно !
facks
facks
Сообщение #6 от 15/12/2005 08:43 цитата
Мобила не сименс случайно?
095
Сообщение #7 от 15/12/2005 09:36 цитата
улыбка панасоник не сименс
facks
facks
Сообщение #8 от 15/12/2005 13:21 цитата
АА только счас понял! просто с симами с35 было такое, вроде тоже вырубали подключали, потом вкл. и все окей.
хотя на мой нубук ормально входила.
095
Сообщение #9 от 15/12/2005 15:46 цитата
как грица со слов ламера скажу попробую так:
эт мож быть изза выключателя и мощности БП (USB это в какойто степени тоже наверно источник питания)
095
Сообщение #10 от 16/12/2005 21:00 цитата
Екылмын ...... теперь даже на выключенный мобил комп реагирует отключением .. дела все хуже !
facks
facks
Сообщение #11 от 19/12/2005 08:40 цитата
но ведь работает, после включения- то? или нет? а юэсби на матери или выносной? если выносной проверяй расключение внутри.
а если встроенный, то кирдык разьему на матери, либо на мобиле, попробуй на другом компе.
095
Сообщение #12 от 19/12/2005 13:37 цитата
после того как вырублю комп с розетки и перегружу опять не вытыкая юсб и включаю мобилу - работает .....(пока)
юсб на фасаде блока , наверно выносной
неужель так должно быть
facks
facks
Сообщение #13 от 19/12/2005 15:02 цитата
смотри расключение юэсби на плате. м.б. граунд не подключен.
конкретное название матери огласи пожалуйста.
095
Сообщение #14 от 19/12/2005 15:17 цитата
матерь и процессор - чистый интел
что за граунд ? чуть плоховато разбираюсь
facks
facks
Сообщение #15 от 19/12/2005 17:28 цитата
интел это хорошо а модель?
граунд значит земля маркируеться как grnd или gnd если при расключении не посадили их на пины на матери, значит пробивает де нибудь.
повторяю вопрос: дальше то мобильник работает с компом?
095
Сообщение #16 от 20/12/2005 09:18 цитата
повторяю - после замыкания - гасица токо компутер , мобиле нет ничего
перегружаю компутер не вытыкая юсб - все работает
как чего куда сажать - развинчу посмотрю в системнике - оглашу может если чего увижу сам ..
facks
facks
Сообщение #17 от 20/12/2005 09:50 цитата
дак сзади воткни ,зачем разбирать то?
095
Сообщение #18 от 20/12/2005 13:43 цитата
да я догнал , но я за удобство
коль варианты штобы вобще без проблем - почему бы не разобраться
причем - што будет если я воткну опять штонибудь на фасад и будет опять такая ботва ? подстраховочку б найти
facks
facks
Сообщение #19 от 20/12/2005 15:10 цитата
тогда бери мануал от матери, и читай как расключить уэсби!! не найдешь пиши!
095
Сообщение #20 от 20/12/2005 17:38 цитата
лано .. модель матери не помню еще так б в нэте посморел прям щас хоть ( я щя вобще в другом месте )
