Изменение схемы зарядника
zvezdopad
Сообщение #1 от 25/12/2005 14:30 цитата
Уважаемые профи, спецы и им аналогичные любители. У меня имеются аккуму-
ляторные инструменты в количестве 3х штук. К каждому по 2 NiCd акк. разных
напряжений c зарядниками, но каждый акк. приходится доразряжять, надеюсь
Вы знаете зачем, а это довольно утомительное занятие. Порывшись в инетах удалось найти довольно интересную, для меня, схему интеллектуального зарядника, который при подключении акк. определяет наличие и величину заряда и, если надо, доразряжает его, а уже затем заряжает. Но вот беда:
максимальное напряжение акк. блока 9вольт, а мои акк-ры 14,4 вольта.
Вопрос такой: может-ли кто-нибудь, грамотно, указать- какие следует внести
изменения в схему, что-бы увеличить напряжение на заряжаемом блоке до 14,4В и соответственно отключалась разрядка из расчёта 1-1,1В на банку? И вообще - возможно-ли это изменение для данной схемы, которую я готов выложить, если кто-то согласится подумать?
С уважением ко Всем,Игорь.
StreamX
Сообщение #2 от 26/12/2005 23:47 цитата
Это не сложно сделать. на LM324 тут собран компаратор. Который и следит за напряжением. Скачав даташит на неё (lm324.pdf), ты найдёшь там все формулы по которым и расчитаешь нужный порог срабатывания. В данном случае напряжение заряда для тебя нужно 16,8 вольт.(1.4х12) Разряда - 12(1х12) вольт.
В данном случае тебе просто нужно будет добавить цепочку _ R17 - R24 Ещё одним или несколькими сопротивлениями расчитанными под нужное напряжение. И всё улыбка
zvezdopad
Сообщение #3 от 27/12/2005 10:42 цитата
Большое спасибо Вам. С уважением,zvezdopad.
StreamX
Сообщение #4 от 29/12/2005 01:56 цитата
R17 уменьшаешь, и ставишь ещё одно между R17 и R16. Номиналы надеюсь сможете сами расчитать улыбка
