Проблема с прошивкой CAT24C08P
Радик
Сообщение #1 от 03/02/2006 09:22 цитата
собрал ПОНИ попробовал прошить память CSI cat24c08p непрошивается. Что это за память почему не прошивается?Как её можно прошить?
ALES
ALES
Сообщение #2 от 03/02/2006 09:25 цитата
старый медленный протокол. а что мешает заменить на at24c08?
кстати в понике есть перемычка на 7й вывод. где?
Радик
Сообщение #3 от 04/02/2006 07:50 цитата
при попытке прочитать или прошить CSI сат 24c08p не прошивается в окошке пишет
Missing Acknowledge from the device (-12)
. попробовал ATMEL 212 24c08 pc нормально читает и прошивает .
ALES писал:
7 вывод на панельке с микросхемой по схеме на земле .
а на разьеме от компа стоит перемычка на 6 выв.
это где в маркировке первые буквы САТ24с08р ?
ALES
ALES
Сообщение #4 от 04/02/2006 11:42 цитата
7й вывод через 4к7 на +5вольт повесь.
Радик
Сообщение #5 от 05/02/2006 10:23 цитата
ALES писал:
+5вольт откуда брать ? с внешнего источника? пробовал через 4к7 на 8 ногу там по схеме должно быть +5в .но результат тот же
