разЯРЕННЫЙ
Имеем провод типа лапша(телефонный) длинно ну скажем метров 30.Подаем на одну сторону 12 вольт.А на другую весим реле с током срабатывания ну скажим 60 Ма и напр 10-12 вольт.Вопрос сколько будет напряжение возле реле? |
igor.gm
Сопротивление одного погонного метра провода не указал , от этого все и зависит. |
разЯРЕННЫЙ
Упс. Что то не засек сразу.Злой был.Это как раз то о чем я не модумал когда тянул провод и цеплял релюшку. Точно померять как то нечем.Есть цифра самому интересно стало а сколько же там падает.Исходник такой;14.5 на входе, 3.6 ны выходе при нагрузке выхода 100 Ма-0.1 ампера выходит что метров 30 провода весит аж 145 Ом. !!!!!! так этоже ахренеть как можно много.И что это норма получается.Это для медного то кабеля такой домуск.!!!!! Я в шоке! А как же бедные телефоны |
разЯРЕННЫЙ
на бухту провода в 1000 метров выходит 1000 Ом .Мда |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Знать-то медь такая. |
Фокс
разЯРЕННЫЙ
Фокс, а что не 3 |
Фокс
ой! я даж незнаю . я двоечником был. |
разЯРЕННЫЙ
Ну добавить что ли пока не закрыли.Повесил 20 вольт на вход.На выходе приверно 11 под нагрузкой и только где кабель потолше 13 идет. А так все работает. |
