-faqer-
Киев. На рынке кабельного монополия.
"Воля" попилила по городу антенны, попротягивала кабель. По кабельному при оплате примерно 3 доллара идет 18 каналов.
В моем доме всего 12 квартир, 3 этажа. Рядом высотки. Эфирная антенна толком не ловит. Еле 3 канала. Кабельное к нам тянуть не хотят - нерентабельно.
В соседнем доме кабель есть. Рассояние между крышами метров 15 + метров 10 по чердакам. Это так навскидку.
Можно ли протянуть кабель из соседнего дома и кинуть его к нам на антенный стояк? Как это можно сделать? Какое оборудование необходимо?
З.Ы. Прекрасно понимаю, что это не совсем законно |
Vmax
Форумное привидение
Совсем не законно, поймают ( обязятельно ) мало не покажется.... |
-faqer-
Это я все понимаю, меня интересут техническая сторона.
Нужен ли усилок на таком расстоянии, если да, то какой?
Как врезаться в стояковый кабель как в том доме так и в нашем? |
johanh
Заключай договор а прокладку проведи сам.
Добавлено Март 13 2006
Если высотки близко выведи антенну массового ТВ на высотку.
Или общее заявление жильцов на установку коллективной антенны. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Товарищ лет надцать назад делал такой финт: В квартире его знакомых в высотке где есть кабельное (все каналы в ДМВ) ставили какой-то усилитель на паре транзюков (тонкостей не знаю) и комнатную ДМВ антенну на передачу, у него дома (3 этажа во дворе-колодце) в прямой видимости окно-окно такую же антенну на прием. Качество картинки почти не отличалось от кабеля. |
Maxs
Тоже вариант, если помех никому не будет. У нас кабельное в МВ+кабельные каналы идет, пока 21 канал за 60 рублей. |
ALEX021
Ещё вариант - поставить спутниковую антенну с 2-мя головками на спутники Сириус и Амос. Имеешь в результате около 25 открытых руско-украинских каналов и полную независимость от абоненской платы.
Добавлено 13/03/2006 12:43
Ещё вариант - поставить спутниковую антенну с 2-мя головками на спутники Сириус и Амос. Имеешь в результате около 25 открытых руско-украинских каналов и полную независимость от абоненской платы. |
Maxs
Есть еще вариант Триколор-ТВ без абонплаты, тарелка 60см, до 20 каналов,нужен спец. тюнер |
-faqer-
Рetrovich1
извечная тяга к ХАЛЯВЕ |
