Магнитоуправляемое реле.
johanh
johanh
Сообщение #1 от 17/03/2006 23:41 цитата
Вот собираю магнитоуправляемое реле на датчике Холла.
Цель получить реле с высокой чувствительностью.Может у кого
есть что-то готовое?Порыскал по инету ничего путного не нашел.
В наличие датчик Холла(не микросхема).При подаче питания
в одну диагональ моста на второй фиксирую колебания
напряжения в диапазоне 5мВ если подношу отвертку к датчику.
А также изменение сопротивления с 320 Ом до 220 Ом.
Добавлено Март 17 2006
Датчик HW-300A-DF
johanh
johanh
Сообщение #2 от 18/03/2006 05:33 цитата
Сообщение #3 от 18/03/2006 10:17 цитата
johanh, зачем "изобретать" велосипед - есть ПРОМЫШЛЕННЫЕ образцы ЭТОГО!
Добавлено 18.03.2006 10:20
Материал (справочный) есть в Радио.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 18/03/2006 20:38 цитата
Ну зашел в магазин Есть с тремя ногами ?Мне говорят только с четыремя. подмигивание Достать можно все но
время иногда играет решающую роль.
Максим_64
Сообщение #5 от 19/03/2006 04:30 цитата
johanh, лучше ставить компаратор типа 393. у него открытый коллектор
johanh
johanh
Сообщение #6 от 20/03/2006 10:53 цитата
Ошибся в выборе датчика улыбка .На намагниченные материалы он реагирует прекрасно.
А вот на прохождение металлического предмета- бяка
Задача меняется:датчик металла подмигивание
Площадь головы 1см2,расстояние до предмета до 1см,предмет-металический пруток диаметром 8мм и длиной 70мм. улыбка
PS.Пока собрал оптопару.Схему выложу позже.Работает. классно!
