Автоотключатель напруги при скачках
На страницу 1, 2, 3  След.
inc
Сообщение #1 от 24/03/2006 17:18 цитата
У нас на базаре продают много подобных устройст. Также полно их в инете.
Но те что есть на базаре - на 1-2КВт - т.е. на каждое устройство нужно ставить свое. Это неудобно, хотел на всю квартиру.
А заказать в инете проблематично, я из Украины - к нам не доставляют.
Перерыл весь инет, но толкового ничего не нашел. Понял что это есть устройство на PIC-процессоре + силовая часть (тиристор, реле).
Возможно у кого есть подобные схемы и программы для контроллера? Буду очень благодарен.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 24/03/2006 20:22 цитата
Выкладывай что нашел.
Сандро
Сообщение #3 от 25/03/2006 16:43 цитата
А если купить готовое устройство и переделать силовую часть?Я не знаю что там стоит конкретно,но думаю это вполне возможно.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 25/03/2006 18:28 цитата
Сандро писал:
Разные варианты :на дискретных элементах или лепешка(так я называю
бескорпусной чип сверху чем-то замазаный) подмигивание
inc
Сообщение #5 от 25/03/2006 23:19 цитата
johanh,
В том то и дело ни одного решения не нашел, только теория. недовольство, огорчение
Сандро,
Как вариант возможно, но хотелось бы знать алгоритм работы и чего там делает на самом деле этот проц, какой там код - проверить его срабатывание на высокой напруге тяжело, вдруг то что куплю не сработает. А так все же сам делал, видел код проги и знаешь как поведет себя проц. Все же если подобное ставить, то хочется быть уверенным на 99% что сработает - технику всю хочу оставлять дежурном режиме, запарился включать-выключать в розетку, а оставлять страшно - вдруг злой крыс ноль в подвале отгрызет или электрик с похмелья будет очень злой... улыбка
johanh
johanh
Сообщение #6 от 26/03/2006 06:11 цитата
Алгоритм прост улыбка
1 диапазон питающих напряжений не должен выходить за пределы 175в-245в
2 при резком выходе за пределы диапазона мгновенное отключение
3 при плавном выходе выключение с задержкой.
4 включение с задержкой.
Дополнения
к 1 диапазон может меняться
к 2 и 3 время выключения может меняться ; система должна отфильтровывать
скачки напряжений при изменяющейся нагрузки
к 4 время включения может меняться ; система должна учитывать скорость
колебаний питающих напряжений.
Ну и совсем просто улыбка
диапазон 175-260
при выходе за пределы отключение
включение через минуту.
Сандро
Сообщение #7 от 26/03/2006 09:49 цитата
Слишком вы ребята голову себе забиваете.В мою башку уже столько не помещается улыбка .Если исполнительный элемент-реле,то просто подобрать подходящее по току срабатывания и току коммутации реле.Взять ЛАТР и потренироваться на предмет срабатывания защиты.Че забивать себе голову как работает РIC.Он в любом случае только управляющий механизм.Ну если только в целях повышения образованности... улыбка
johanh
johanh
Сообщение #8 от 26/03/2006 15:25 цитата
Сандро Поделись схемкой. подмигивание
Сандро
Сообщение #9 от 26/03/2006 20:37 цитата
johanh!Очень смешно браво! !
inc
Сообщение #10 от 27/03/2006 00:28 цитата
А нет ли доки на русском по какому нибуть простенькому PIC с АЦПУ ? Может и правда найти время и самому сделать.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 27/03/2006 01:34 цитата
Дока конечно же есть улыбка
http://www.microchip.ru/
К сожалениию со временем такая же напряженика.Поэтому и
были созданы темы о микроконтроллерах (и не только о них).
Желающие могут сами выбрать что им нужно.
Загляни на сайт тех поддержки ознакомься с материалом
скачай в раздел то что тебя заинтересовало а там глядишь
и времячко у кого появится подмигивание Успеха. улыбка
China
China
Сообщение #12 от 27/03/2006 10:39 цитата
У меня такая же ситуация была, хотелось на весь дом защиту сделать, а устройство позволяло до 2 кВт коммутировать. Дык я на пускатель его нагрузил и все дела. Дёшево и сердито. Всё нормально работает уже года 4.
johanh
johanh
Сообщение #13 от 28/03/2006 09:05 цитата
Было время собрал коммутатор напряжения.Из 3-х фаз выборочно подключалась 1 фаза.
С помощью 3-х пускателей.При пропадании действующей фазы переключался на любую действующую.
3 года работало безотказно.Потом ...... голливудская улыбка начали гореть обмотки.Почему? подмигивание
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #14 от 30/03/2006 04:34 цитата
http://www.platan.ru/shem/pdf/53-60sx.pdf
вот , будет полезно почитать....
nomstar
nomstar
Сообщение #15 от 05/04/2006 00:52 цитата
Задачка, несмотря на кажущуюся простоту, не так уж элементарна недовольство, огорчение
Основные слабые места с управляющими устройствами (УС) на электронике:
1. Питание собственно УС, как правило трансформатор, следовательно, уже ненадежный и пожароопасный элемент;
2. В уст-вах с микроконроллерами, следует предусматривать меры защиты от импульсных помех;
3. Сложность схемотехники и, как следствие, низкая надежность, что недопустимо для устройств защиты...
Я уже довольно долго, для профессиональных целей, подыскиваю приемлемый вариант решения, но пока безрезультатно
Более или менее удовлетворительная схема здесь:
http://www.electrik.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=28
Основой может служить также устройство, предложенное А.ЗЕЛЕНИНЫМ
(Источник: РЛ 12/98, искать на сайте http://www.electrik.org/), но все равно сложновато, не очень надежно и малофункционально.
Так что если есть ценные идеи - делитесь, если будем производить, гарантирую выполнение обязательств по вознаграждению.
http://www.wkbnoms.com/wkb/wkb_wwed.html
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #16 от 06/04/2006 19:12 цитата
http://www.bushers.com/ESTABILIZADOR%20ELECTRONICO%20DE%20VOLTAJE.htm
nomstar
nomstar
Сообщение #17 от 07/04/2006 11:59 цитата
Не годится!
Во-первых, на схеме ступенчатый стабилизатор, а не устройство защиты, во-вторых полностью соответствует всем недостаткам, перечисленным в моем предыдущем комментарии.
johanh
johanh
Сообщение #18 от 07/04/2006 20:48 цитата
nomstar Защищаемые устройства должны быть конкретными.
nomstar
nomstar
Сообщение #19 от 07/04/2006 21:22 цитата
Моя точка зрения, - и да и нет!
Скажем, бытовые приборы, типа холодильника, телевизора, телефонов с сетевым питанием и пр., то это приборы довольно инерционные, поэтому к быстродействию уст-ва защиты особых требований вроде бы нет. Вероятно, реакция на отключение может составлять десятки мс. и мощности для квартиры (дома) киловатт 4-5 вполне достаточно...
А вот что касается электронной техники, вроде компьютеров и другой электроники, ремонтом которой занимаются уважаемые мастера этих конференций, я просто не знаю, чего она (электроника!) боится.
Поэтому, если кто-то может изложить подобные требования, то во-первых, на днях представлю схемку для раздраконивания, а во-вторых, буду просто благодарен.
johanh
johanh
Сообщение #20 от 07/04/2006 23:19 цитата
Вот возмем холодильник и ТВ. улыбка TB работает при питающих напряжениях 110-260в.
Холодильник же при 190-270в.Холодильнику предначертано включаться-выключаться.
А ТВ этого не любит.Вопрос о конкретных условиях актуален. улыбка
