Юра_RA3TUA
Делая один из вариантов гитс и используя питание 5В, столкнулся с проблемой. В кодере SECAM на TDA8505 необходима внешняя линия задержки сигнала яркости для совмещения цветовых и яркостных переходов. Можно использовать спец.для этого TDA4565 или TDA4568, но они требуют питание 12В. Поэтому их использование невозможно. В схеме PAL-кодера на имс CXA1145 по включению в игр.приставке SEGA, для которого также нужна внешняя Delay Line, в ее качестве применяются последовательно включенные R=2,2к и парал.LC-контур 125мкГн и 20пФ. В даташите на TDA8505 указывается необходимое время задержки 650 нс, а DL обозначена квадратиком(...используй любую :-))
Вопрос : можно ли использовать для TDA8505(SECAM) такую же цепь задержки сигнала, как и для CXA1145(PAL).
johanh
По другому даташиту CXA1145(PAL) - 180ns.
Линия задержки -это линия задержки в не зависимости от материала из которого она сделана.Возможно конечно.
6.pdf 678.08 КБ Скачано: 1784 раз(а)
Юра_RA3TUA
johanh, Спасибо за english version datasheet на нее. Буду пробовать. Результаты постараюсь написать здесь. |
Юра_RA3TUA
Попробовал.
Не подходит этот вариант с такой линией задержки. Слишком большое время нужно. Т.е., это время задержки яркости можно получить, только форма сигнала смазывается, и если(как я) подавать дискретный сигнал, то возникают переходные процессы. Очень заметно на вертикальных цветных полосах как сдвиг цвета и яркости, размытость границ цветов.
Я делаю вывод, что нужно использовать спец.м/сх. указанные выше. |
johanh
Поиграй емкостью и индуктивностью.
Добавлено Апрель 16 2006
Попробуй собрать последовательную цепь из нескольких звеньев LC.
Попробуй собрать на логике 561ЛА7 или 561ЛН2 в линейном режиме. |
johanh
johanh
Попробуй задержки из серии ЛЗЯС. |
Юра_RA3TUA
johanh, пробовал менять C и L, задержка естественно меняется, но границы смазываются при увеличении ее.
5В получаю с 4*1,5В + 78L05.
Про задержки из теликов думал, больно уж они громоздкие, хотя может подскажешь есть ли маленькие.
А пока вообще отказался от задержки, 7мм(на глаз) сдвига на ТВ-51см мне не мешает, тем более, только в секаме и только на вертикальных цветных полосах, сетки, шахматы-ОК, в пале-ОК. |
johanh
Маленьких тоже не знаю. В принципе и микру можно поставить добавив "Крону" и 78L12.
На 2 часа потянет.  |
Mikkey
Юра_RA3TUA
MC34063 - хорошая и вроде дешевая(до 20руб.). Mikkey, спасибо!
Позже постараюсь выложить фото с ТВ цветных полос с этим сдвигом. |
VladI+
Юра_RA3TUA,
а напряжение 12 V тебе нужно
Тебе пригодится сигнал SSC (нужен)
Кодер PAL у меня на м/с CXA 1645M
Удачи!
Юра_RA3TUA
VladI+, Я думаю, что вряд ли SSC мне пригодится. Но, как только, так сразу. Пока не нужен.
Известные мне кодеры SECAM и PAL :
AD724, AD725, CXA1145, CXA1645, TDA8501, TDA8505, MC13077, MC1377, TDA2506. Больше пока не знаю.
Выбрал CXA1145, потому что внутренний генератор поднесущей, у CXA1645 отсутствует. Остальные мсх значительно дороже, но меньше обвязки... |
Юра_RA3TUA
johanh
Поставь ЛЗЯС-0.33.Ну и что ж что большая.
Могу только поздравить.При определенном навыке можно оставить все как есть.  |
Юра_RA3TUA
Спасибо!
Вот его внешний вид и, я думаю, размер его виден 120*100*25мм. Некуда уже ставить ЛЗЯС-0.33.
Юра_RA3TUA
Решил выложить всю схему генератора. Её можно посмотреть здесь. |
