Какие взять провода для монтажа внутри ТВ
PeterS
27МГц forever
Сообщение #1 от 10/04/2006 22:38 цитата
Приветствую всех!
Подскажите, пожалуйста, какие выбрать провода для подключения видео и аудио разъёмов RCA. Т.е. я хочу на корпус ТВ вывести вместо Скарт гнёзда RCA, и вот какими проводками их подключать от платы. Я понимаю, что особо сильного качества здесь не нужно, но чтобы хуже не получилось, может, есть особенности какие-нибудь.
Спасибо за внимание.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 10/04/2006 23:07 цитата
Экранированный шлейф из 2-4 проводов.В продаже есть.На шлейфе обычно написано назначение.
Video или Audio.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 11/04/2006 08:40 цитата
А чем тебе SCART не угодил, в чём провинился?
Сандро
Сообщение #4 от 12/04/2006 11:11 цитата
Скарт,конечно,отличный разъем,но если бы еще в нем контакты не лудили,а золотили,что бы не приходилось его периодически трепать,ища то звук,то видео.Однако RCA не улучшит положение. улыбка
PeterS
27МГц forever
Сообщение #5 от 12/04/2006 16:29 цитата
Спасибо johanh, найду провода, а потом испробую.
Vmax, трудно объяснить, но попробую. Уж больно часто ломается этот Скарт, сколько раз возил в ремонт. Мне кажется недостатки в том, что он слишком плохо закреплён на корпусе (по крайней мере, у меня) и припаян прямо к плате, а в последнее время с контактами тоже беда, почему-то они стали искривляться, хотя я, и не вытаскивал раньше.
Сандро, а почему RCA не будет лучше.
Сандро
Сообщение #6 от 12/04/2006 18:49 цитата
RCA,именуемый в простанародье тюльпаном разьем то не плохой,но есть одно но.То что ты поставишь будет из Китая и его качество тоже оттуда.Поэтому даже после нескольких включений они начинают "отходить" и его тоже придется теребить как и скарт.Если можешь,то найди RCA с какого-нибудь утильного аппарата.Там должно быть что то типа пружинного контакта.На пальцах объяснить трудно.В китайских-просто втулка,которая уже после первого подключения разгинается и далее нарушается нормальный контакт.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 12/04/2006 19:17 цитата
PeterS, разломать RCA можно ещё быстрее, у SCARTа есть хотя бы то преимущество , что любой девайс, будучи подключённым к SCARTу, автоматически включает телевизор в режим AV , что создаёт некоторое удобство, избавляя от лишнего щёлканья пультом.
Но это лично моё мнение, в принципе, делай как хош
SKS
SKS
Сообщение #8 от 20/04/2006 00:23 цитата
Разъем RCA получил самое широкое распространение по следующим причинам весьма удобен в эксплуатации, позволяет сочленять и расчленять соединение практически «не глядя», имеет четкую цветовую маркировку, обеспечивает плотный контакт на большой площади,механически прочен, удобен для монтажа кабеля,хорошие модели разъема (в металлическом корпусе) обеспечивают высокую степень экранирования и коррозионную стойкость.Я покупаю ALPHARDы,недорого и надёжно классно!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #9 от 20/04/2006 16:14 цитата
Скарт мне совсем не нравится, чтобы в него "воткнуть" ответную часть ещё повозится надо.
Я в своём 418-ом Горизонте тоже приделал 4 тюльпана и обычным монтажным проводом без всяких экранов подпаял параллельно Скарту, показывает нормально, никакой разницы не заметно до и после улыбка
PeterS
27МГц forever
Сообщение #10 от 23/11/2006 19:46 цитата
Наконец-то свершилось! браво!
Буквально две недели назад я модернизировал свой телек - поставил гнёзда RCA, да ещё два комплекта с переключателями выбора (два дня подряд делал - всю субботу и всё воскресенье).
А вот и фотки:
Посмотрел на дату первого поста (10 апреля 2006) - это более полугода прошло как я собрался и сделал, да... недовольство, огорчение
Зато, теперь всё работает отлично и разъёмы дольше продержаться, а выбрать нужный магнитофон элементарно - щёлкнул, и готово!
Всем спасибо!
deny
deny
Сообщение #11 от 24/11/2006 14:18 цитата
Откровенно говоря разьемы просто "Г",есть на много лучше,да и по цветам не правильно.....
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 от 04/12/2006 01:05 цитата
PeterS писал:
Каждый раз щёлкать, вставать, идти до телика подшучивать, дразнить
а не проще было задублировать дорожки от скарта проводом, чем извращаться с тюльпанами?
