Как подключить электро конфорку?
GM
Сообщение #1 от 19/04/2006 18:40 цитата
Есть электроконфорка модель ЭКЧ-180,220в,1.5Квт завода ЗВИ.
Как её подключить?есть ли схема?Она имеет 4 пронумерованных вывода(клемм).
Если ,кто знает опишите назначение этих выводов.
MICHAIL
Сообщение #2 от 19/04/2006 18:42 цитата
А слабО тестер применить с учетом умения складывать и вычитать ?
GM
Сообщение #3 от 19/04/2006 18:52 цитата
Тестер на работе,буду там только через несколько дней.
Пока спрашивал знакомых -говорят там сопротивления почти на всех контактах одинаково малы,можно ошибиться.
Макси
Макси
Сообщение #4 от 19/04/2006 18:59 цитата
GM, Ну да конечно, мало, а собственно проблема вчем, я не понял
MICHAIL
Сообщение #5 от 19/04/2006 18:59 цитата
Даже если предположить наличие трех секций - там будут мощности типа 400 + 400 + 600 или что-то в этом духе. Так что сопротивления их вполне реальны и различимы.
GM
Сообщение #6 от 19/04/2006 19:10 цитата
Лифтер дала отдельно плитку(без конфорки) и отдельно конфорку(модель я указал).
Попросила всё это собрать.
Раньше там по видимому стояла другая конфорка.
Как это все подключить?
На конфорке 4 вывода,в плитке после выключателя 3 провода.
что идет с выключателя -я разберусь.
А вот какой вывод общий на конфорке ?
ВикторС
Сообщение #7 от 19/04/2006 19:10 цитата
набери в Яндексе название переключателя мощности, попадешь на сайт завода-изготовителя, там схемы есть
дядя ваня
Сообщение #8 от 23/04/2006 02:55 цитата
в комфорке три спирали соед. последовательно .с помощью переключателя с 7-ю контактами они включаются на 6 режимов. у нас в плитах ЭЛЕКТА применяются.
GM
Сообщение #9 от 24/04/2006 19:55 цитата
уже разобрались,подключали на 5-ти позиционный выключатель,правда прешлось перемычку на комфорке поставить,с выключателя шло только 3 провода.
