johanh
Предполагается запитать 50 настенных часов (с питанием от батареки1.5в ) от одного источника питания.В здании 5 корпусов
по 10 часов в каждом.Как лучьше это сделать?Часы обычные
бытовые ширпотреб.У кого какие мнения по данному вопросу? |
Vmax
Форумное привидение
Не очень уверен, что это перспективное занятие , ну полтора-то вольта можно найти да застабилизировать , но "овчинка выделки не стОит " мне так думается, хотя мнение заказчика может быть определяющим |
China
Я понимаю, если начальство сказало "люминий", то никаких чугуниев. Но всё же. Привязывать часы к конкретному месту и не иметь возможность перевесить их при изменениях в комнате? Переводить все 50 штук, когда пропадёт электричество? Нормальной батарейки хватит года на 2, стОит она (у нас, если оптом) $0,36. Расходы получаются $9 в год. Неужели такая нищая контора? Это даже для меня не деньги. |
johanh
А если без доступа и с синхронизацией? |
China
Это обычные часы, которые по рублю за пучок? А разве их можно синхронизировать? |
johanh
Подключиться непосредственно к механике часов. |
Немцов
johanh, лапшой, как для вторичных часов. Только труда много. Но ежели платят, почему-бы и нет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
и не забыть по хорошему кондеру в каждые часы при такой-то длине проводов. |
yakov
johanh, при такой длине провода "лапша" неизбежно падение напряжения, сетевые и другие наводки, это всё надо учитывать и просчитать. Потом, если ты будешь делать разводку одним шлейфом, то постоянно будешь бегать и искать обрывы.Проверенно практикой.На мой взгляд лучше поставить на каждые часы блок питания 220/1,5 В и включать их в любую розетку,тем более,что синхронизировать их безполезно
Расскажи пожалуйста причину, побудившую заказчика на эту канитель, может быть есть варианты.
Добавлено 19/05/2006 13:14
Вся эта разводка просуществует до первого ремонта помещений, кроме того, возможны перестановки и переезды. |
Vmax
Форумное привидение
А вот любопытно ,
хватит ли мощи у солнечной батареи, для питания часов, ( если только размеры этой батареи будут соизмеримы с размерами часов (не говоря уже о себестоимости проекта ))
на ночь аккумулятор ( в размер АА ) |
johanh
Попробуем подсчитать.Главное подобрать часики с минимальным потреблением и выбрать систему запитки.
Постоянным током или ипульсным с разборкой или без.
Добавлено Май 19 2006
yakov писал: | Расскажи пожалуйста причину, побудившую заказчика на эту канитель, может быть есть варианты |
Учебное учреждение.Отсюда и выводы. |
yakov
Vmax писал: | А вот любопытно ,
хватит ли мощи у солнечной батареи, для питания часов, |
А если тучи над городом встанут? Да и стырить эту батарею минутное дело. |
johanh
PS Проводка в любом случае будет для других целей |
Vmax
Форумное привидение
yakov, про "стырить ... минутное дело" я как-то не подумалЬ |
yakov
johanh писал: | Учебное учреждение.Отсюда и выводы. |
Извини, я не понял главную задачу.Избавиться от необходимости менять батарейки или добиться синхронности хода. |
johanh
Расcматриваются любые варианты.В основную очередь небслуживаемый вариант.
Доступ к часам должен быть ограниченым.
Себестоимость системы - минимальная. |
yakov
Позволяет ли схема данных часов использовать вместо собственного генератора внешний импульс 1 Гц необходимой формы и амплитуды? Если да, то возможен вариант с мощным генератором с частотой 1 Гц и разводкой на часам по принципу ведущий-ведомые. Этим можно получить необслуживаемый вариант и синхронность хода. В генераторе можно предусмотреть частоту 5 Гц для централизованного перевода на час вперёд и назад, а так же резервное питание на случай отключки элект-ва. |
johanh
Пока механизм часов неизвестен т.е. они еще не приобретены.Пока собираю инфу о часах.
Потом согласовывать варианты с часами имеющимися в продаже.
Разводка питания имеет значение.В основном - малая зависимость от к.з. на каком либо участке и облегчение
поиска этого участка.
Буду рад любой помощи по данному вопросу.Буду рассматривать любые (даже самые неожиданные) предложенные
варианты. |
Немцов
johanh, вторичные часы стоят во много раз дороже чем обычные...1-0
Не надо менять батарейки...2-0
Не надо подводить время для каждых часов...3-0
+дополнительный зароботок...4-0
Флаг тебе в руки johanh.
Секундные импульсы лучше подовать амплидудой в 12 или 24 вольта , резерв использовать аккумулятор. На кажном отводе от шлейфа ставить гасящие сопротивления к часам (защита от К.З.) а паралельно к электромагнитам подключить встречные стабилитроны 1.5-2 вольта. Стабилитроны плюс еще защитят от аномальных напряжений в шлейфе. |
yakov
Немцов писал: | вторичные часы стоят во много раз дороже чем обычные...1-0 |
Я имел в виду доработку дешёвого ширпотреба, если это позволяет их схема.Принцип действия у всех одинаковый.Можно разобрать одни часики и посмотреть форму импульса на катушке эл.магнита, а потом подать аналогичный имп. от внешнего источника и поглядеть, что из этого выйдет. |
