Как разрядить аккум. до нужного значения?
WLADI+
WLADI+
Сообщение #1 от 24/05/2006 18:33 цитата
Задача стоит, как разрядить аккумулятор до нужного минимального значения в том же радиотелефоне к примеру. Есть несколько приемов, сложных и простых. Но желательно сделать простое устройство, чтобы не глазет на вольтметр, когда он (аккум) разрядится до нужного значения. Я знаю, простой способ, предлагаю ваши варианты, может кто предложит проще простого.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 24/05/2006 18:42 цитата
Всегда всем предлагаю не оставлять телефон на подзарядке ,а эксплуатировать пока работает.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #3 от 24/05/2006 18:55 цитата
johanh, это понятно. Но вот в том же фотоаппарате (А410) на дисплее вылезает табличка о замене элементов питания, хотя эти элементы еще не разрядились и до 50% состояния.(примерно1,1вольта на одном элементе). И вот,чтобы ставить на зарядку эти элементы аккумуляторные их сначала нужно разрядить до значения 0,9вольта каждый. Но это не всегда получается, в большинстве случаев этот момент прозеваешь, и как следствие происходит порча аккумуляторов.
johanh
johanh
Сообщение #4 от 24/05/2006 19:02 цитата
WLADI+ писал:
Какой вопрос - такой ответ. подмигивание
Конкретнее надо вопрос ставить. улыбка
WLADI+
WLADI+
Сообщение #5 от 24/05/2006 19:19 цитата
WLADI+ писал:
я же маленько пояснил, что к чему.
У меня к примеру у радиотелефона хватает емкости аккум. на трое суток работы примерно (сенао 358)
Но как всегда на этот третий день, связь подводит, в самый нехороший момент радиотелефон сдыхает. И вот я хочу уйти от этой напасти таким образом. К концу работы телефона на второй день, ставить его просто на разрядку в устройство и потом уже смело ставить на 14 часов на полную зарядку.И тогда два дня я железно обеспечен связью. Обычно я ставлю на зарядку аккум. в конце рабочего дня в часам 5-6 (17-18), и утром через 14 часов смело вставляю аккум. в телефон.
Раньше было два комплекта аккумуляторов, всегда второй в запасе в кармане таскал, но время берет свое, все комплекты вышли из строя и вот сейчас только один и имеется. А запасной покупать накладно.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 24/05/2006 19:32 цитата
Напомни мне напряжение аккумулятора 358 и его тех данные.Какое время отводится на зарядку и
разрядку?Тип зарядного устройства?
WLADI+
WLADI+
Сообщение #7 от 24/05/2006 19:46 цитата
johanh, там стоит 4 аккум. на 800ма\час.соответственно рабочее напряжение 4, 8 вольта. А зарядка у них паршивая с завода. Тупо подается 6вольт и все. В начале зарядки шпарит повышенный ток, а в конце пониженный. Ни каких стабилизаторов тока нет и в помине. В инструкции кажется написано про 12 часов зарядки.
Правда на базе стоит стабилизатор, и при достижении 100% зарядки (значение 5,6 вольта), зарядка прекращается.
Я лично сделал следующее с этими зарядными. Нашел питатель на 12вольт и через кренку12А сделал стабилизатор тока, от 0 до 200ма. Я этим устройством заряжаю и с фотика аккум. и с радиотелефона.
В сотовом у меня правда проблем нет с этим (Сименс А50), уже четвертый год барабанит и батареи хватает на 5дней.Вот тоже хочу с ним что то сделать. а то на 4 ый день работы емкости оставшейся мало остается, и где нибудь в дороге можно остаться без сотовика.Его бы тоже не мешало перед поездкой зарядить до 100%. но перед этим правильно разрядить.
Заканчиваю сегодня с инетом, у нас уже двеннадцать доходит. выйду в инет через 6-7 часов. Может к этому времени кто и нарисует схемку.
johanh
johanh
Сообщение #8 от 24/05/2006 19:54 цитата
WLADI+, Ты не указал тип аккумулятора.Мог бы схемкой генератора тока бросить.
ILYA
Сообщение #9 от 24/05/2006 20:35 цитата
WLADI+, журнал Схемотехника №4 за этот год. Там статья, как раз для тебя. Ссылку я давал на телемастере. Качай и делай. И нам расскажешь.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #10 от 25/05/2006 03:21 цитата
johanh, Да эти аккумуляторы все Китай, у нас фирменных практически не продают.Но попадают и Китайские нормального качества, у меня первый комплект в радиотелефоне отработал 3 года. И сейчас вот комплект уже третий год работает.В фотике стоят два пальчиковых аккумулятора на 800ма, нормального размера и в радиотелефоне набор из маленьких пальчиковых, никель марганцевые.
ILYA, я разряжалку собрал на компараторе 544СА3, так там задается нужная опора напряжения и до этого значения аккум. разряжаются, а потом по окончании срабатывает исполняющее устройство на реле. Но маленько сложновато
Коллега предложил другой,более простой и надежный для этого способ, вот схемка:
Markovich
Markovich
Сообщение #11 от 25/05/2006 07:16 цитата
Есть специализированая ИМС для этих целей AIC 1761 battery charge controlled.
PDF на нее можно скачать без проблем
на alldatasheet.com
Там приведена схема разрядки , индикация разряда по яркости свечения светодиода с режимом отсечки.
Разрядку можна применять и без ИМС
Ток разряда составляет 70mA
Отсечка происходит при токе 30mA
Резистор R1 и транзистор Q2 -ключ окончания разряда необходимы при работе с AIC1761
Добавлено 25/05/2006 08:34
А тут представлена статья из журнала Схемотехника №3-4 за 2006г
по поводу заряда аккумуляторов. формат djvu
  аккум_3_4.zip  94.48 КБ  Скачано: 857 раз(а)
WLADI+
WLADI+
Сообщение #12 от 25/05/2006 19:44 цитата
johanh, Сегодня не работал телефон, вот только что включили высылаю схему, стабилизатор тока для зарядки аккумуляторов, работает изумительно хорошо, главное нужно вовремя вытащить аккумулятор из зарядника по времени.Хорошо бы ему таймер какой придумать для этого.
johanh
johanh
Сообщение #13 от 25/05/2006 21:21 цитата
Еще вариант
Markovich
Markovich
Сообщение #14 от 25/05/2006 22:39 цитата
Да вобщето просили РАЗРЯД
может тогда надо переформулировать вопрос
А схемы согласен хорошо будут работать только вот "вытаскивать" вот в чём проблема....
johanh
johanh
Сообщение #15 от 25/05/2006 23:21 цитата
johanh писал:
Это я просил.В смысле дополнения к зарядному.
Заряд,разряд, автоотключение.
WLADI+
WLADI+
Сообщение #16 от 26/05/2006 03:29 цитата
johanh писал:
Еще вариант
Этот вариант в Базе Сенао примерно используется.Но эта схема пригодна только для новых исправных аккумуляторов(недостаток основной, так это разные токи зарядки, в начале и конце заряда). У меня в Сенао к примеру в Базу когда ставишь на зарядку, при 5,6 вольтах начинает мигать светодиод уже через 4 часа. Короче после такой зарядки аккум. садится к концу к рабочего дня и снова на ночь надо ставить на зарядку. Плюс хороший этого варианта, так это то, что шансов угробить аккумуляторы не велик (когда забудешь во время вынуть их из зарядника)
А вот со схемой на кренке , если заряжать, я уже говорил, хватает их для работы больше чем на два дня.
То есть, начальное напряжение зарядки от 3,6 вольта и до примерно 6,1вольта идет зарядка стабилизирующим током. Я эти аккумуляторы собрался уже менять, а вот попровал на этом стабилизаторе тока заряжать и результат получил хороший.
у меня завалялся таймер для фотопечати, так думаю его переделать на нужное отключение время зарядки.
Немцов
Немцов
Сообщение #17 от 26/05/2006 06:39 цитата
Может это подойдет?
  заряд-разряд_сот_акк.rar  31.34 КБ  Скачано: 1239 раз(а)
johanh
johanh
Сообщение #18 от 26/05/2006 08:24 цитата
Стабильный ток разряда
johanh
johanh
Сообщение #19 от 26/05/2006 09:37 цитата
Еще
johanh
johanh
Сообщение #20 от 26/05/2006 22:52 цитата
Еще
