Voldemar0
Привет!
Есть монитор (кинек, питание две развертки),
работает с частотами tv (50 гц, 625 строк,..
надеюсь), хочется доработать его до телека.
- OSD - есть ли какая нибудь микруха, которая бы
могла формировать знаки на кинескопе ? Т.е. ей
на вход приходит строчная и кадровая синхро, и данные, например, по i2c. А она в нужный момент
дергает видео ? Можно ли (в смысле, хватит
ли производительности) использовать для этого
какие нибудь универсальные контроллеры - pic или atmel... ? Большое разрешение ни к чему, 16x10 знаков вроде хватит.
- Тюнеры: раньше были аналоговые, управлялись напряжением 0-30 в. Если использовать такой, какая должна быть разрядность у ЦАП настройки ?
А может сейчас есть цифровые тюнеры - чтобы не напряжением, а по i2c или чему-то подобному их настраивать ? Сколько они стоят, какие лучше/хуже ? Сейчас еще какие-то силиконовые тюнеры вроде появились - это что за звери ?
Что у них на выходе - классические 36 МГц промежуточной частоты или сейчас новые веяния моды ?
- преобразование с 36 МГц и детектирование видео/аудио - можно сделать по схемам телеков
3-4 поколения или есть более простые варианты
(может есть модели тюнеров, где это детектирование уже выполняется) ?
- Цветность: хотелось бы пал-секам на одном кристале, чтобы на вход синхро и видео, а на выходе сразу rgb. Какие микрухи имеют поменьше обвязку и желательно без УЛЗ ?
Особое высокое качество не надо, диагональ около 15 дюймов, но нужна простота - таких моников 6 штук и есть несколько заказов
TV из них. Главное - уложиться в скромную сумму.
Спасибо заранее |
johanh
Voldemar0
Читал. И здесь и еще страниц на 10 вглубь.
Но ответов на мой вопрос там нет. У меня не svga-мониторы. Мне не нужны цифровые преобразования частот разверток - они уже правильные.
Мне нужна в первую очередь микруха OSD либо информация о том, что такой нет. Тогда я сделаю этот модуль на 556ру6 и еще нескольких 555х.
И мне нужен был совет по видеопроцессору, в частности, за и против tda8842 (я прошерстил прошивку "Радио" за последние шесть лет - вроде он лучше всего соответствует).
+ вопрос о пластиковых тюнерах - но это не очень важно, т.к. я их вряд ли смогу приобрести.
Внешний тюнер не подходит по двум причинам: у
меня пока нет ни vga-входа (по частотам и интерлейсу) ни композитного (из-за отсутствия видеопроцессора). Да и стоимость внешки, если я правильно понял - в районе 50 баксов, я же надеюсь (пока) уложиться рублей в 500-800.
Про al250 почитаю, конечно, как только описание найду на нее. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
а не испробовать ли что-нить из серии TDA9351, 61,81 и т д. Выбрать че-нить подешевле и под RC-5 пульт. Там тебе и управление и ПЧ и OSD. |
Voldemar0
Спасибо !
Мысль интересная, судя по первым оценкам стоимости/возможности.
Вообще-то, я сначала склонялся к 8842, потому что мне не очень хочется полагаться на промышленные сисконтроллеры. Это сразу означает привязку к шине управления тюнером, видеопроцессору и модели ДУ. С другой стороны, если выбирать тюнер с i2c - это может (я еще пока не изучал этот рынок) сказаться на стоимости, а если брать с управлением по напряжению - нужен проц с хорошим ЦАП или внешний ЦАП (Опять же - какой ?...) - тогда промышленный сисконтроллер со встроенным ЦАП есть плюс.
В общем, разберусь с тюнерами, тогда будет лучше видно - 88 или 93. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Простите, Вы телевизор для дому для семьи сделать хотите или для орбитальной станции? (подход и терминология уж больно фундаментальны) |
Voldemar0
) Это комплемент (про фундаментальность) ?
"Дом поросёнка должен быть крепостью".
Нет, ну а на самом деле - если не планировать заранее, то и до конца ничего не доведешь. Или доведешь, но с затратами, сопоставимыми с новый прибором из магазина - это вообще не спортивно.
Терминология - основа общения. Умение формулировать проблему/задачу/вопрос - тоже штука ценная. |
