Модернизация Электроника 50У-017С
dark128
Сообщение #1 от 28/05/2006 14:21 цитата
Здравствуйте Эксперты. Имеется в наличии усилитель Электроника 50У-017С. Хочу поставить электронный регулятор громкости(в частности громкость регулируется напряжением), например на оптопарах от старой мышки. Трудности:
1. Регулятор громкости с тон компенсацией, реализовано при помощи переменного резистора(регулируется именно уровень входного сигнала), только с двумя дополнительными отводами, один из них через резистор на общий провод, другой тоже через резюк к стоку полевика, исток к общему, на затвор подается сигнал вкл. ТК, хотелось бы оставить ТК в прежнем состоянии, не знаю как реализовать, возможно ли сделать ТК с такой же характеристикой только при помощи нелинейного изменения напряжения?
2. Не представляю как можно перейти на регулировку громкости напряжением, посоветуйте какие нибудь схемы. Искал самостоятельно нашел только одно, источник и вход усилителя просто соединены резистором и на вывод резистора подается напряжение от регулятора, честно говоря совсем не понял как данная схема работает(схемы на КА2250 и ей подобных отметаются сразу).
3. определение направления вращения ручки.
идеальное решение: может есть сайт посвященный именно этой тематике? я таких не нашел, или может уже кто то модернизировал данный усилитель.
с узлом управления я разберусь самостоятельно, хотя если дадите ссылку на хорошую схему соберу по ней. Убедительная просьба не давать ссылки на схемы собранные на микрухе КА2250 и ей подобные, получается неоправданно сложно, так как планируется ввести индикацию уровня громкости, электронный регулятор баланса, и скорее всего узел управления будет собран на PIC16F84, ну и пульт к нему воткнуть, так как имеется система ДУ от 4УСЦТ
johanh
johanh
Сообщение #2 от 28/05/2006 19:46 цитата
dark128 писал:
Все что нашел выкладывай.
dark128 писал:
Переведи.
Нарисуй структурную схему своего проекта.
Krap
Сообщение #3 от 28/05/2006 21:39 цитата
dark128, есть схема электронного регулятора громкости в Радио за прошлое столетие. Собрана она, если память не изменяет на К572ПА1, каком-то ОУ и логике. Она одноканальная и очень простая. Допаять канал не проблема и если особых сервисных возможностей не требуется, весьма приемлема.
Удачи.
