m.ix
Master Mixa
Регулятор для паяльника.
Работал до некоторого времени и скопытился, точнее выгорел один резистор одноватный???
На месте диода, незнаю что точно стоит. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
m.ix
Master Mixa
Если конечно можно, приблизительный номинал R2.
Тяжко без регулятора, жало неимоверно обгорает. |
Schreibikus
купи паяльную станцию, сейчас их полно и совсем недорого. |
m.ix
Master Mixa
C собой её не потаскаешь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
примерно 10к им ограничивается максимальная мощность, ежели чего- подберешь. если под боком есть "белые люди" (ремонтеры пылесосов и прочего) то у них обычно валяются в хламе блоки регулировки мощи от пылесосов- как раз то что надо. |
m.ix
Master Mixa
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Мне как раз только что пришла мысь, подобрать опытным путём.
Схемки небыло, вот я и вырисовал её с платы.
Регулятор из под света был готовый, ему лет уже 5. |
yakov
m.ix писал: | Регулятор из под света был готовый, ему лет уже 5. |
Я себе такой же подогнал, готовый из магазина, замонтажил его вместе с сетевой вилкой, условную шкалу налепил.Пользуюсь уже четыре года, очень удобно.
В журналах "Радио" 70-х. 80-х гг. таких схем было немерянно. |
ALES
220 вольтовым паять... экстремалы-самоубийцы! никогда видать БАБАХ из-под жала не видели. хорошо, если самсунь старый, а если стогерцовый вывалите? на эти бапки 5 паяльных станций купить можно будет. |
m.ix
Master Mixa
Проблем ни когда не испытывал,ALES писал: | никогда видать БАБАХ из-под жала не видели | , было только при смене жала, когда слишком надавишь.
При пайке, я ящик выключаю. Но однажды на нашем четвёрошном ясчике, лит рванул в первичке. Но при этом ясчик отключил от сети и прошло отоло 2-3 минут перед пайкой. Наверное помните наши БП с пластмассовыми крышечками толщиною 2-3мм и литы которые закручиваются. так вот у этого лита крышу диаметром 2см рвануло, а эта крыша в пластмассовой защитной крышечке сделала дыру в 5см, но грохот был кашмарный. |
ALES
Про литы не знаю, но при мне три раза БАБАХ случился. Первая жертва - четвёрка, вторая - пятёрка, третья - безумно дорогой в те времена Schneider TV17. Обычно паяют не вынув атенну, а она заземлена. По статистике после такого ящик тока в мусорку. Конечно, можно и антенну вытягивать, но стоит пару раз забыть, и по закону подлости... Короче, соберите маленький импульсник с регулятором и балдейте от счастья. Даже от 100 вольт работать будет, что немаловажно в частной застройке, где напруга может быть иногда и 170 вольт, при ней обычный 220 вольтовик только монтаж корябает. |
yakov
ALES писал: | 220 вольтовым паять... экстремалы-самоубийцы! никогда видать БАБАХ из-под жала не видели. |
У нас все розетки с третьим "земляным" проводом и вилки трёхполюсные, у паяльника корпус заземлён.А вот в России у меня БАБАХ был один раз, когда с мороза отпотевшим паялом в схему полез, хорошо, что ламповик тогда попался. |
ingenegr
чему нас учит ТБ........её чтить надо и все будет путем. ладно мне пофиг у мя транс стоит на развязке.......и антенны на раб месте нет |
ALES
ingenegr, а терь представь себя с чемоданом с трансом, на заявке. |
m.ix
Master Mixa
Мужики, не пинайте ногами.
Совсем я старый стал резюк из-за тиристора накрылся.
КаЗа между 1и 3ногой. |
m.ix
Master Mixa
Поставил новый симистор (тиристор дохнет), резистор сгоревший заменил на 15к, который сгорел.
Хотел за одно спросить, что за динистор такой. |
mastak
m.ix
Master Mixa
АГА, кудаж я этот 102 впихну.
Вот то что надо, по ссылочке. |
m.ix
Master Mixa
Вот давайте я покажу своё орудие труда. |
mastak
m.ix писал: | АГА, кудаж я этот 102 впихну. |
не этот, а Два этих. Пихай может влезуть
Миха, на дынках этих диаков валом по рупь-десять. |
