Теплопроводные материалы-прокладки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 28/08/2006 16:45 цитата
Вот хочу поставить резиночку теплопроводную на мелкий проц, у которого поверхность и есть кристалл.
Что лучше
слюда
КТП 8
или эта резиночка.
Просто нехочу чтоб получился скол на кристалле.
romannn
Сообщение #2 от 30/08/2006 10:31 цитата
наш комп"ютерщик только на пасту радиаторы садит,все резинки сербряные пасты выбрасывает ,говорит проверено на практике,я ему верю.Слюда если нужно изолировать по напряжению но обизательно через пасту с двух сторон.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 30/08/2006 12:01 цитата
Значит Рулит КТП.
Интересно а под процем что за материал, точнее в боксовом варианте на радиаторе?
d2o
Сообщение #4 от 30/08/2006 13:18 цитата
m.ix писал:
Рулит КТП.
Еще как! На 3dnews где-то валяется тест-драйв разных термопаст - там КПТ, АлСил и еще что-то на 1м месте.
А на радиатор в боксовом варианте наклеена фольга с алюминиевым порошком - вариант одноразовый, к тому же не особо надежный: чуть шевельнул радиатор - и "привет" !
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 30/08/2006 13:28 цитата
d2o писал:
Это мы читали.
Просто хотел обезопасить микоушку от сколов при установке радиатора.
Раньше процы часто скалывали, в последующих моделях делали по углам стоечки.
d2o
Сообщение #6 от 30/08/2006 13:39 цитата
m.ix, резиночка - отстой. Сам уже ответил:
m.ix писал:
Рулит КТП.
А одевать радиатор надо аккуратно смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 30/08/2006 13:47 цитата
d2o писал:
резиночка - отстой.
Так их на плазму тоннами вешают, даже видел вместо радиатора.
ingenegr
Сообщение #8 от 31/08/2006 13:49 цитата
m.ix, я когдато видел тонкую алюминиевую прокладку на радиаторах с ох.......но греющимися транзюками. суть вт ом что алюминий оченно мягок и позволяет отказаться от полмровки поверхности радиатора. а чтобы не скалывалось попробуй тонкую алюмиевую прокладочку с термопастой должно помочь. хотя у меня стоит тонкий свинцовый листочек на проце как прокладка огромной разницы по теплу нет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 31/08/2006 15:59 цитата
ingenegr,
Думаю всёж ка люди говорят, КТП.
А резиночку всё ж оставлю, что б радиатор не соскочил в сторону.
В резиночке по центру вырежу отверсти под кристалл.
ingenegr
Сообщение #10 от 31/08/2006 19:09 цитата
отечественная паста лучше бесспорно! я сказал что у меня стоит. ток у мя не АМД
