СанСанЫCH
Народ!Подскажите как размагничивать петлёй?У меня есть какая-то от Panasа-13ом.Можно ли её прямо в розетку или через понижающий? |
m.ix
Master Mixa
ILYA
СанСанЫCH
ILYA писал: | СанСанЫCH, нет, нельзя |
а что посоветуешь сделать?В теликах ведь на них 220 подаётся |
ILYA
СанСанЫCH писал: |
На очень короткое время !
Нужно соединить несколько таких петель последовательно. Рекомендую от старых мониторов, но можно и телевизоров. Что есть под рукой. |
vidak
СанСанЫCH писал: | ILYA писал: | СанСанЫCH, нет, нельзя |
Что бы подавать в телеках на петлю 220 вольт, стоит специальная деталька. ПОЗИСТОР называется. |
СанСанЫCH
vidak писал: | Что бы подавать в телеках на петлю 220 вольт, стоит специальная деталька. ПОЗИСТОР называется. |
Это та хреновина с 3-мя ногами? |
ILYA
СанСанЫCH, она самая, но это не поможет. Ты же хочешь подносить петлю со стороны экрана. И не на пять секунд. Не так ? Тебе показали фото нормальной петли. Как изготовить я тебе тоже сказал. Больше нечего добавить. |
СанСанЫCH
ILYA ,а сколько минимально ОМ можно? |
Фокс
с 3-мя ногами -это мутант.
я дедал из 2-х петель. проволоку на банку 3-х литровую наматывал. |
СанСанЫCH
Фокс ,у меня есть от Панаса и от темпа(лампового),думаеш хватит? |
Фокс
надо от одинаковых телеков. |
СанСанЫCH
Фокс,от Темпа двойная,и одна "половинка" |
Фокс
непонял !
одна целая и половина целой ?
попробуй намотай . будет мощная петля |
СанСанЫCH
Фокс ,от лапового Темпа(там 2 петли последовательно) и одна петля,суммарное сопротивление-21ом
Добавлено 24/09/2006 22:15
Фокс,а её наматывать на горловину или на середину банки? |
ILYA
СанСанЫCH, дело не в омах. Дело в индуктивности, а уж потом, в омах. Фокс погорячился насчёт того, что нужно одинаковые. СанСанЫCH, положи всё что у тебя есть друг на дружку, будет будут у тебя торчать шесть проводов(от трёх петель). Соедини их последовательно скруткой и ещё последовательно включи лампочку, ватт 60 на 220 вольт. Включи это в сеть. Затем, перекидывая провода от каждой катушки, следи за накалом лампы. Когда катушки будут соединены правильно, накал будет минимальный. Затем спаяй, обмотай изолентой и пробуй. Сначала вкючай через лампу, ватт 100-150, если эффективность размагничивания не достаточна, то напрямую. Не должно сильно разогреваться сек. за 15. Успеешь всё размагнитить. |
yuvitaliy
СанСанЫCH , что за фигня?!!! Ты что затеял?!!! Да хоть четыре петли последовательно, как ты будешь действовать "кишкой" метра (так) в четыре длинной? |
ILYA
yuvitaliy, что за бред ? |
Victoras
У меня две самодельные петли. Сделаны обыкновенно, перекрутив одну длинную петлю от ТВ так, чтобы сформировались 3 либо 4 колбаски рядом. Потом изолентой.
Разогревается быстро, но вполне успеваю размагнитить. Отключаю выдергивая вилку из розетки удлинителя. Лампу последовательно не включаю.
ILYA писал: | дело не в омах. Дело в индуктивности....последовательно включи лампочку, ватт 60 на 220 вольт... |
Согласен.
Попробовал через 60Вт- горит несколько более тускло, петли перестали греться, но фиг поймешь которая лучше. Поднес к экрану- еле заметно...Вот когда включаю напрямую- с пол метра экран шевелит.
В Омах одна 13, другая 28. |
m.ix
Master Mixa
